[已解决] 雨污分流后,雨水可以直接排到附近河流吗
2.5K |5
woliaiboVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
雨污分流后,雨水可以直接排到附近河流吗?
有无相关规定
发表于 2018-8-28 16:10:43
68589544 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 woliaibo 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
沉醉不知_SHICVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
环保要求工厂必须进行雨污分流,就是雨水和工厂污水分开,工厂污水都是回收经过处理达到排放标准,但是雨水实则是通过工厂统一排放口进行排放的,如果检查某项不达标的话就遭了,难道你们雨水没有汇集到统一的排放口处进行监测吗?环保会定期抽样检查的。
发表于 2018-8-28 16:57:51
我们厂分流了,我看的是标准上说的,可以直接外排至河流。可能是总管网汇集后的事吧  详情 回复 发表于 2018-8-28 17:02
参与人数 1财富 +5 魅力值 +1 收起 理由
woliaibo + 5 + 1 深入讨论
woliaibo楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
沉醉不知_SHIC 发表于 2018-8-28 16:57
环保要求工厂必须进行雨污分流,就是雨水和工厂污水分开,工厂污水都是回收经过处理达到排放标准,但是雨水 ...
发表于 2018-8-28 17:02:56
对,我们一般一周进行三次取样分析,如果涉及到产升粉尘的工厂,雨水肯定含有这些粉尘,对某项指标可能就有影响了,环保越来越严,不能冒这样的风险,造成不合格的原因主要就是这个,很难控制。
发表于 2018-8-28 17:10:08
woliaibo + 8 深入讨论
OriVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
不可以
发表于 2018-8-31 11:28:47
参与人数 1财富 +1 收起 理由
woliaibo + 1 积极参与
jacke259VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
雨污分流是设计上要考虑的事,运行上将前15分钟雨水排入含油污水管网,15分钟后雨水汇集后经1根外排总管排出工厂界区,当地环保部在这个排放口会设置监控仪表,超标直接上传到环保部。有些工厂为防止清净雨水管网污染后超标,会通过一些措施确保外排雨水的品质。
发表于 2018-9-4 10:03:38
wycasia + 5 热心助人
68589544 + 5 深入讨论
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.076446 second(s), 70 queries , Redis On. | 网站统计 |
