[讨论] 动力粘度
2K |4
选择遗忘2010VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
动力粘度(dynamic viscosity),也被称为动态粘度、绝对粘度或简单粘度,定义为应力应变速率之比,其数值上等于面积为1㎡相距1m的两平板,以1m/s的速度作相对运动时,因之间存在的流体互相作用所产生的内摩擦力。单位为N·s/㎡(牛顿秒每米方),即Pa·s(帕秒),其量纲为M/(L·T)。
动力粘度这个指标到底有什么用?是选择流量计的时候考虑?还是什么?
发表于 2018-8-28 15:13:35
【提示:直接搜索2049745可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 选择遗忘2010 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
xjmug1117VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
选择流量计的时候会考虑,选择调节阀的时候也会考虑。主要是因为年度粘度会影响开口内径,对流量的计算有影响。
发表于 2018-8-28 17:03:35
西山游鹤VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
流量计要正常工作需要流体具备一个合适的流动状态,这个状态由流体的雷诺数进行判定,所以流量计需要在一定雷诺数范围内才能正常工作,而雷诺数计算中所需的一个参数就是流体粘度,所以选择流量计需要流体粘度这个工艺条件。另外控制阀在应用于粘度较大的流体时需要对计算CV值进行修正,所以也需要粘度这个参数。工艺方面主要就是要计算管路系统的压损,计算压损也需要这个粘度参数。
发表于 2018-9-7 14:48:30
计算雷诺数时要用到,而差压类的流量计最重要的依据就是雷诺数。
发表于 2018-9-7 15:13:37
太高深了,不懂。
发表于 2018-9-7 15:33:41
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.073736 second(s), 54 queries Redis On.
