[求助] 哪种制热水方法比较好?
2.9K |5
wym100044VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
我们这个化工园区没有公用蒸汽和天燃气管路,我们的工艺生产需要用到90~95度的热水,有5套5m3的反应釜,内盘管加热。目前我们想用两种办法来制热水:
1、用电加热热水锅炉,直接制备热水,设一个分水器、一个集水器,通过多台泵打到各个反应釜的内盘管。
2、用电加热蒸汽锅炉,再将蒸汽通入到热水箱,将热水温度控制在90~95度,通过多台泵打到各个反应釜的内盘管。
我个人感觉第一种办法会造成制热水不够及时,5个反应釜不能同时开;第二种办法可能热损耗比较大。
请教各位高手,这两种方法哪个比较好?各有什么优缺点?谢谢!
发表于 2018-8-23 12:03:01
【提示:直接搜索2046215可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 wym100044 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
lanyou36VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
玩什么不采用导热油炉加温呢
发表于 2018-8-23 13:29:45
zzj58013130VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
要看你的电加热功率,功率大就行,功率小还是第二种
发表于 2018-8-23 13:38:34
wym100044楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
lanyou36 发表于 2018-8-23 13:29
玩什么不采用导热油炉加温呢
导热油?用什么加热?也是电加热吗?我们这个温度要求90几度,我觉得没必要用导热油了
发表于 2018-8-23 13:52:57
功率不受限制。无论是热水锅炉还是蒸汽锅炉,都是厂家成套好的
发表于 2018-8-23 13:54:08
iwjtueabk | 显示全部楼层       最后访问IP台湾省
化工園區的話...可以看看有沒有其他單位的製程有多餘的廢熱可以挪用比較快
用電加熱是件很浪費能源的事情喔
发表于 2018-8-24 08:35:16
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.091139 second(s), 54 queries Redis On.
