关于氯气、氮气、氯化氢等混合气体的分离
3.4K |4
jiwzyj11VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
各位同行大侠、老师傅:
氯化反应的生产装置,经液氯和烷烃卤化反应后,在生产过程中产生的尾气(均为体积百分比:氯气60%、氮气26%、氯化氢10%、氯化物2--3%)。为了降低成本,准备对氮气、氯气进行循环利用。
可以是氮气和氯气仍然混合不分离,也可以分离,其余进行分离。
请各位大侠、老师傅帮忙讨论一下,如何进行有效分离循环利用。谢谢了!
发表于 2018-8-22 14:32:06
【提示:直接搜索2045594可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 jiwzyj11 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
混合气体用饱和食盐水吸收氯化氢气体,不知道效果怎么样?
发表于 2018-8-22 16:37:10
jiwzyj11楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
谢谢了!
由于工艺条件原因,减少水分带入反映系统,不建议采用水溶液吸收、脱吸后循环使用。会腐蚀设备的。所分离后的所有气体都分别利用的。再次感谢您!
发表于 2018-8-23 09:02:34
氯气比例较大,可以尝试与氢气在石墨炉中配比燃烧生产氯化氢气体,进而得到盐酸,关键是你的混合气中有氯化物,不明什么组分,有可能得到的盐酸会是工业级的,精制酸有些困难。
发表于 2018-9-10 17:14:22
陈福国 发表于 2018-9-10 17:14
氯气比例较大,可以尝试与氢气在石墨炉中配比燃烧生产氯化氢气体,进而得到盐酸,关键是你的混合气中有氯化 ...
谢谢了!氯气分离后要再次作为原材料单独回用,进行氯化反应。
发表于 2018-9-11 15:25:52
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.146413 second(s), 29 queries Redis On.
