[讨论帖] 制氢装置锅炉水系统日常加药如何计算加药量?
3.5K |7
keepmoving699VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
发表于 2018-8-21 08:11:02
【提示:直接搜索2044258可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 keepmoving699 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
蓝色天易VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
用的什么水?给水指标是?
发表于 2018-8-22 15:55:52
心若浮沉VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
蓝色天易 发表于 2018-08-22 15:55
用的什么水?给水指标是?
除氧水    根据气包水样    调节注入量
发表于 2018-8-22 21:28:20
keepmoving699楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
除氧水硬度≤1.5μmol/L,溶解氧≤15μg/L,铁≤50μg/L,铜≤10μg/L,SiO2≤0.1mg/L,PH值8.5~9.2,油<1.0mg/L。汽包水Na≤100mg/L,磷酸根5~15mg/L,PH值9~11,SiO2<25mg/L
发表于 2018-8-23 07:53:39
PH,溶解氧,硬度,还有CL离子这是关键
发表于 2018-8-23 09:15:49
獨殇VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
根据磷酸根值
发表于 2018-8-23 20:04:58
乐耕者VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
加药有计量泵,并可根据分析结果来调整。首先要按照要求稳定排污率(通常2%左右),锅炉给水和炉水是不同的概念,通常炉水会浓缩50倍。如果自己配置的药剂,要注意药剂的浓度,保持稳定。
发表于 2018-8-24 09:13:29
磷酸根/PH   调节计量泵的行程。
发表于 2018-8-25 10:19:42
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.205406 second(s), 45 queries Redis On.
