[求助] 泵进口压力的问题
3.9K |13
lwlkey | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP重庆市
泵进口位置有个倒灌的密封罐体,液面高度4m,介质是108摄氏度的水;我想请教一下,泵的进口压力是不是静压+蒸汽的饱和压力,还有就是装置汽蚀怎么算?谢谢
发表于 2018-8-11 09:00:18
【提示:直接搜索2037964可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 lwlkey 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
建议,弄一本《化工原理》学学吧,他是搞化工操作的基础教材。看过之后你的问题就解决了。
发表于 2018-8-11 09:21:43
lwlkey楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
能不能帮解决一下现在的问题·······非常感谢
发表于 2018-8-11 11:39:22
我是诚心诚意的的给你答案,因为你这个题提得太离谱。比如,你的108°c的水是在常压下还是如何?若是常压这个属于过饱和的水,随时都在气化,这样的液体在泵中气蚀是完全可能的。还有水的饱和温度是随着压力的升高而  详情 回复 发表于 2018-8-11 15:28
我是诚心诚意的的给你答案,因为你这个题提得太离谱。比如,你的108°c的水是在常压下还是如何?若是常压这个属于过饱和的水,随时都在气化,这样的液体在泵中气蚀是完全可能的。还有水的饱和温度是随着压力的升高而降低吧?不只是你说的这些就可以解决的,这个涉及到很多物化原理。这部书的两个章节,热力学、流体的输送。基本能解决你的问题的。建议还是找个设计资质的吧。你要是非得在这里计算,最好发个流程图,标出水平高度及其它数据,仅靠你这几个数据是不够的。
发表于 2018-8-11 15:28:43
旗木九九开VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
CHANGBAISHI 发表于 2018-8-11 15:28
我是诚心诚意的的给你答案,因为你这个题提得太离谱。比如,你的108°c的水是在常压下还是如何?若是常压 ...
楼上说的对
发表于 2018-8-12 14:28:36
液面以上是饱和气相吗?还是有一个压力,如果是饱和相,液位高度减去管路损失就是装置汽蚀余量。如果有一定的压力(压力超过饱和蒸气压),用这个压力减去饱和蒸气压然后除以密度跟重力加速度9.81,然后加上液位高度减去管路损失
发表于 2018-8-12 14:36:52
同意卖泵大叔观点  发表于 2018-8-12 16:50
好些个基础知识需要知道的,还是看看书吧。着个现上轿现扎耳朵眼儿可不是闹着玩儿的啊。急不得,安心学习吧。  详情 回复 发表于 2018-8-12 15:20
泡沫_ZPTK 发表于 2018-8-12 14:36
液面以上是饱和气相吗?还是有一个压力,如果是饱和相,液位高度减去管路损失就是装置汽蚀余量。如果有一定 ...
好些个基础知识需要知道的,还是看看书吧。着个现上轿现扎耳朵眼儿可不是闹着玩儿的啊。急不得,安心学*吧。
发表于 2018-8-12 15:20:27
啥意思这是?  详情 回复 发表于 2018-8-12 15:40
CHANGBAISHI 发表于 2018-8-12 15:20
好些个基础知识需要知道的,还是看看书吧。着个现上轿现扎耳朵眼儿可不是闹着玩儿的啊。急不得,安心学* ...
啥意思这是?这意思是我连基础知识都不知道呗?
发表于 2018-8-12 15:40:29
萌新驾到:
1.二楼说话太难听,所以我反驳几句:常压下你给洒家偷点108℃的水来?;水的饱和温度随压力升高而降低?你家算装置汽蚀余量管流体输送毛关系?书可以不看,话不可乱讲,楼主描述只是不详细,你耐心讲解就好。
2.卖泵的大叔讲的没问题啊。
3.欢迎懂得来评判我。
4.题外话:曲春光是商务还是技术?
发表于 2018-8-12 16:16:37
4、商务  详情 回复 发表于 2018-8-12 17:18
asolos2010 发表于 2018-8-12 16:16
萌新驾到:
1.二楼说话太难听,所以我反驳几句:常压下你给洒家偷点108℃的水来?;水的饱和温度随压力升 ...
4、商务
发表于 2018-8-12 17:18:08
为什么前天没看到你的评论?帖子我都看了几遍都没有的。非常感谢,我以前理解的就是液位以上的气体压力+静压就是进口压力
发表于 2018-8-13 08:28:35
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.085032 second(s), 48 queries Redis On.
