海奥膜
[求助] 蒸汽管道超过1.6Mpa城镇供热项目采用什么规范?在线等
2.6K |10
少年张富贵VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP陕西省
各位大神,现有1条22.57km长的供热管道,介质是过热蒸汽,设计温度310℃,设计压力2.0Mpa。而cjj34-2010要求如下,那么超过范围的供热管道应采用什么规范呢?
发表于 2018-8-8 12:48:12
【提示:直接搜索2037004可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 少年张富贵 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
lixiuping3VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
CJJ 104
发表于 2018-8-8 13:10:55
少年张富贵楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
你好,CJJ104是直埋蒸汽管道,适用于压力不大于2.5MPa,温度不大于350℃的直埋蒸汽管道。
提问中22.56km长的管道中,仅仅有4km是直埋的,其余均为架空,请问架空部分依据什么规范呢?
发表于 2018-8-8 13:14:56
个人觉得架空的可以工业管道设计
发表于 2018-8-8 13:37:01
这个问题,之前有讨论过,建议你参考此贴。
超出城镇供热管道范围的,按照电厂供热管道规范设计。
https://bbs.hcbbs.com/thread-1645072-2-1.html
@沙漠里的游鱼
发表于 2018-8-8 13:49:35
https: ...
同意您的观点
实际上规范应该改版了
发表于 2018-8-8 14:55:01
https: ...
DLT 5054-2016 火力发电厂汽水管道设计规范
那就用这个规范。至于安全间距啥的还是可以依据CJJ34-2010吧
发表于 2018-8-8 15:36:33
至于这个安全距离的细节,你还需要求教。@沙漠里的游鱼
发表于 2018-8-8 15:53:08
您好,首先非常感谢您的建议与帮助。刚才又仔细看了下这几个规范,我认为可以结合电厂规范与城镇供热规范一起来:
1.《火力发电厂汽水管道设计规范》(DLT5054-2016)、《电厂动力管道设计规范》(GB50764-2012),这两个电厂蒸汽管道设计相关规范明确说明了“适用于火力发电厂内”的相关管道,而提问中的管道全部是电厂外部供给工业园区蒸汽管道,而且距离还不短(25.77km),我认为相关管道参数、选材什么的可以按这两规范来,像长距离管道的路由、敷设方式、安全间距、穿跨越、顶管直埋架空等还是按CJJ34与CJJ104来(电厂管道设计这些内容基本没有),毕竟厂内管道距离短,没有外部环境复杂。
2.CJJ104-2014《城镇供热直埋蒸汽管道技术规程》适用范围是压力不大于2.5MPa,温度不大于350℃的直埋地下蒸汽管道,这个是2014年的规范。这个规范前一版本是2005年的规范,其适用范围是压力不大于1.6MPa,温度不大于350℃的直埋地下蒸汽管道。对比之下,CJJ34-2002版(作废)适用于热水介质,CJJ34-2010(现行)增加了压力不大于1.6MPa,温度不大于350℃的蒸汽管道。这样是不是可以说明还是可以参考参考依据依据的,说不定过几天新版本就出来了,毕竟2014年的时候直埋管道已经把压力增加到2.5MPa了。
以上个人见解,若有不对之处请指正。
发表于 2018-8-8 18:36:59
是的,规范确实该改版了。
发表于 2018-8-9 17:36:55
沙漠里的游鱼 发表于 2018-8-8 14:55
同意您的观点
实际上规范应该改版了
CJJ34里说了管道计算按电厂设计来。
发表于 2018-8-10 16:41:46
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.081138 second(s), 36 queries Redis On.
