[讨论] 多级泵轴瓦紧力,轴瓦间隙,轴承与轴同轴度调整
5.9K |15
前几天发布的为什么没人来回答呢,是不是海川没审核通过?今天再发一次,希望各路大神多多关照,谢谢,多级泵轴瓦紧力,轴瓦间隙,轴承与轴同轴度调整方法,步骤,以及调整原理,请详细解说可以举例说明,谢谢各路大神啦
发表于 2018-8-4 09:01:05
【提示:直接搜索2035449可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 修泵的小曦曦 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
我来参与一哈,你的这个问题设计的条件很多,按你说的猜测这类泵属于滑动轴承的大型泵。作为大型泵,就得有相关这类泵的安装检修技术数据,即该设备的安装检修条件说明,其中相关数据是有明确规定的。我虽然没有具体的提供具体数据,但是我提供的方法应该值得你借鉴。作为一个成熟的正规企业,这些东西连同使用说明书都是要存档的。如果没有,最好由设备采购部门向厂家提供技术支持。(供参考)
因为具体的安装数据与转子的轴径、转速及其他因素有关。所以无法提供准确的数据。
发表于 2018-8-4 09:28:02
海川大学四年  |  头衔:  【版区常驻技术员】
楼主,就像2楼所言,一般都应该有原始安装或使用说明书的啊,要是确实没有,建议可以参考一下SHS 01013的离心泵维护检修规程,里面第3条 检修与质量标准里,对常见的对中、轴承顶隙调整之类的安装过程都有描述。
发表于 2018-8-5 08:22:00
谢谢你,你说的这些都有的,不过我想要的是测量方法具体的步骤,不是要间隙标准
发表于 2018-8-7 20:46:13
谢谢你,我去看看
发表于 2018-8-7 20:46:35
设备土八路VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
压铅丝就可以测得各部间隙啊
发表于 2018-8-8 07:36:59
设备土八路 发表于 2018-08-08 07:36
压铅丝就可以测得各部间隙啊
你好,请问紧力和轴瓦间隙如何调整,原理是什么?轴承和轴同心度如何调整,谢谢
发表于 2018-8-9 00:19:54
当你解体滑动轴承本体后,在连接处有垫片,这些垫片就是调整轴瓦与轴的间隙的。在调整时,一定要测量准确,且是在螺栓完全压紧的状况下,测量被压的铅丝。铅丝根据轴瓦的间隙确定所用铅丝直径。测量方法,用甘油将铅  详情 回复 发表于 2018-8-9 17:02
当你解体滑动轴承本体后,在连接处有垫片,这些垫片就是调整轴瓦与轴的间隙的。在调整时,一定要测量准确,且是在螺栓完全压紧的状况下,测量被压的铅丝。铅丝根据轴瓦的间隙确定所用铅丝直径。测量方法,用甘油将铅丝沾附在轴的顶端“径向垂直于地面”,压紧螺栓后拆解测量铅丝。切记不能用过大直径铅丝,否则伤瓦。这只是简单的测量,这些技术最好现场实*,否则设计轴瓦表面的处理调整(挂瓦),这个是要有一定技术含量的操作。最好不要自己弄,低速设备还好说,要是高速设备损坏可是瞬间的事情。
发表于 2018-8-9 17:02:21
压铅法检测轴承座间隙较用塞尺检测准确,但较费事。检测所用的铝丝应当柔软,直径不宜太大或太小,最理想的直径为间隙的1.5~2倍,实际工作中通常用软铅丝进行检测。        检测时,先把轴承座盖打开,选用适当直径的铅丝,将其截成15~40毫米长的小段,放在轴颈上及上下轴承座分界面处,盖上轴承座盖,按规定扭矩拧紧固定螺栓,然后在拧松螺栓,取下轴承座盖,用千分尺检测压扁的铅丝厚度,求出轴承座顶间隙的平均值。
发表于 2018-8-10 13:28:06
请问紧力如何调整
发表于 2018-8-11 21:57:47
紧力的测量如下,将已处理合格的轴瓦安装到位并紧固后将合适的铅丝铺在瓦背,在轴瓦压盖与机体接触面加上合适厚度的铜皮后紧固压盖螺栓。然后松开压盖测量铅丝厚度减去铜皮厚度即可。负值为紧力,正值为间隙【个人意见仅供参考】
发表于 2018-8-13 06:12:43
谢谢,这个铜皮同时也是调整轴瓦间隙的对吧
发表于 2018-8-13 11:46:02
不是的,铜皮是加在轴瓦压盖上下接合面的。而不是加在瓦口的。例如加0·2铜皮在压盖接合面,加0·3铅丝于上瓦背。压紧后测得铅丝厚度0·18. 即紧力为0·02。如压紧后的铅丝厚度大于0·2的铜皮厚度即表明存在间隙。
一般情况下不建议在瓦口处加铜皮来调整间隙
【个人意见仅供参考】
发表于 2018-8-14 08:22:45
爱简单幸福VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
多级泵轴瓦紧力的调整:一般在轴瓦背面和轴承箱中分面放置铅丝,再装上轴承箱上半部分,上紧轴承箱中分面螺栓,通过中分面和瓦背铅丝厚度计算瓦背紧力,该数值一般为过盈,数值过大可以给瓦背加铜皮来调整。轴瓦间隙的调整:通过刮研下轴瓦来调整,刮研下轴瓦可以调整轴瓦间隙和轴瓦与轴的接触面积和轴瓦侧隙。轴承与轴同轴度的调整:一般在机封腔位置架设百分表,通过调整轴承箱位置来调整(先不装轴承箱定位销),调整完后对错位的定位销孔重新铰孔
发表于 2018-8-14 21:24:02
您说的这种是轴承箱上部分同时也是轴瓦压盖对吧,轴承箱内部不设单独的轴瓦压盖了对不对,调整轴承箱如何调整,能说的再详细点吗?谢谢
发表于 2018-8-15 11:40:12
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.093115 second(s), 56 queries Redis On.
