[讨论] 机械密封泄漏问题
5.4K |23
苏研零泄漏方案 发表于 2018-8-7 16:13
那对于一些大轴径,转速很慢的情况,密封段有跳动,也是可以保证零泄漏吗?
看具径向跳动量多少,面对这种工况,定制应对方案
发表于 2018-8-8 14:02:17
阿嘞 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
磁力密封-江 发表于 2018-8-8 14:00
在动密封里面除了机封 迷宫 骨架,还有其他密封类型,应用在对应工况,可以达到3年零泄漏
介绍介绍呗?比如干气密封?
发表于 2018-8-8 15:04:51
阿嘞 发表于 2018-8-8 15:04
介绍介绍呗?比如干气密封?
干摩擦没有介质润滑,寿命也不长,端面材料好的话也就一年时间,这里指的是磁力密封,假如是自带冷却冲洗的就另说了
发表于 2018-8-9 16:28:17
yangguang44009VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
震动太大,一个是介质问题需要解决,要不改造成什么样的密封都不行。另外机械密封可以进行适当改造,需要通过计算才行,不是自己想怎么改就怎么改的。
发表于 2018-8-9 17:19:46
键盘_OHKBVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
介绍介绍呗?比如干气密封?
这个帖子讨论的是泵,干气密封只用在压缩机,风机上。
发表于 2018-8-18 16:51:12
磁力密封-江 发表于 2018-8-9 16:28
干摩擦没有介质润滑,寿命也不长,端面材料好的话也就一年时间,这里指的是磁力密封,假如是自带冷却冲洗 ...
干气密封不是干摩擦,干气密封正常运转基本不会有磨损,密封端面之间会形成气膜,动静环不会直接接触,转个三五年也不会磨损多少。
发表于 2018-8-18 16:54:51
键盘_OHKB 发表于 2018-8-18 16:54
干气密封不是干摩擦,干气密封正常运转基本不会有磨损,密封端面之间会形成气膜,动静环不会直接接触,转 ...
不严谨了,抱歉抱歉
发表于 2018-8-19 07:52:30
我们泵也用干气密封的
发表于 2018-9-3 13:53:10
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.063998 second(s), 40 queries Redis On.
