[讨论] 再沸器压力的问题。
5.2K |7
konglongmaomiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP北京市
塔底再沸器采用蒸汽加热,蒸汽进线上设有温度控制阀,接收塔釜的温度信号。蒸汽供气压力4barg,再沸器出口设置疏水器。冷凝水官网压力1.5barg。
我提出了一个想法,认为疏水器并不会是一个节流减压的管件,连续的操作疏水器始终处于打开状态疏水,因此疏水器前的压力基本也在1.5barg左右,当然可能略高。所以再沸器的凝液应该是在1.5barg的样子,温度是1.5barg时候的饱和温度。
工艺包设计厂家则认为,温度控制阀并不会造成明显的减压,因而蒸汽凝液的压力应该是4barg,凝液的温度是对应的饱和温度。所以疏水器就作为一个节流元件了。。。
这个问题其实主要影响到再沸器尺寸的计算,请前辈指点一二~~~
谢谢!
发表于 2018-8-1 09:31:52
【提示:直接搜索2034574可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 konglongmaomi 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
iwjtueabk | 显示全部楼层       最后访问IP台湾省
疏水閥(袪水器)只是一個排水的功能,如果有水才會開啟  沒水就關閉的機械元件
蒸汽入料的"流量"控制閥是受塔底溫度操作的變化而作動是正常的,至於冷凝水的壓力,一般會定義為跟上游一樣的壓力
好比您的這例子是4BARG,那冷凝水應該會被定義4BARG,只是差別相變化
最終再沸器的大小,是跟你的所需熱源、蒸汽來源、熱交換效率與面積有關
以上意見提供分享
发表于 2018-8-1 09:46:07
如果你想效率更高,那么加真空装置
发表于 2018-8-1 11:16:57
如果你想效率更高,那么加真空装置
发表于 2018-8-1 11:17:06
konglongmaomi楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
蒸汽入料的"流量"控制閥是 ...
多谢前辈指点~~~
发表于 2018-8-1 13:04:11
技术顾问组(海友)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
我实践经验:重沸器面积足够大的情况下,最终饱和凝结水的温度比被重沸被加热介质的温度高约(近)20℃,包括重沸器面积足够大,重沸器下部被凝结水部分淹没的情况。
发表于 2018-8-1 20:49:50
ylb913 发表于 2018-8-1 20:49
我实践经验:重沸器面积足够大的情况下,最终饱和凝结水的温度比被重沸被加热介质的温度高约(近)20℃,包 ...
多谢前辈指点~~~
发表于 2018-8-2 09:38:08
最近与设计单位的一名专家讨论从凝结水中回收蒸汽的问题,结果专家对重沸器出口凝结水温度的估计与我前面说的一样,就是塔底温度加20℃——没有这几说这话,而是说塔底温度120℃,凝结水温度就是140℃,塔底温度130  详情 回复 发表于 2018-8-12 09:44
最近与设计单位的一名专家讨论从凝结水中回收蒸汽的问题,结果专家对重沸器出口凝结水温度的估计与我前面说的一样,就是塔底温度加20℃——其实专家没有直接这样说,而是说塔底温度120℃时,凝结水温度就是140℃,塔底温度130℃时,凝结水温度就是150℃。
当然,重沸器换热面积足够是个前提,就说我们底温为132℃的一个汽提塔,用0.8MPa蒸汽加热,检修后装置开工初期重沸器出口凝结水罐上压力最低的时候为0.38MPa(表压0.4MPa饱和蒸汽的温度151℃),但是一般在运行三个月后凝结水罐压力就开始上升,六个月时便会达到将近0.8MPa的蒸汽压力,蒸汽都进不去了,只好塔底直接给蒸汽(为了这,该重沸器出入口我们加了阀门,可以单独切出来清理,此时就是直接塔底给汽代替重沸器),原因是被重沸的介质含有焦粉,随着焦粉在重沸器壳程不断的淤积,换热效率便不断下降。——这是为了说“重沸器换热面积足够大”是前提。
发表于 2018-8-12 09:44:34
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.071487 second(s), 47 queries Redis On.
