[求助] 螺杆空压机是否需要配吸附式干燥机
3.6K |8
单位需采购一台螺杆空压机,现厂家问我们是否要配“微热再生吸附式干燥机”。
请教各位同行:1、所谓“微热再生吸附式干燥机”有什么作用?
                       2、什么情况下需要配“微热再生吸附式干燥机”?
发表于 2018-7-31 09:39:56
蓝天 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 imyuda 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
没有人回答,我继续顶一下!
发表于 2018-8-1 16:28:38
看后端用气需求,如果对露点和洁净度有要求可以增加吸附装置。
发表于 2018-8-1 23:33:35
蓝天 + 5 鼓励新会员发言
shixiangwenVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
通俗一点讲,就是你对压缩空气含水量有没有要求,如果没有要求就不需要。如果是仪表空气那就需要。吸附干燥机的作用就是除压缩气里面的水分(要求不高,也可以选择冷冻干燥机)。如果洁净要求,最好是用无油压缩机
发表于 2018-8-2 14:45:55
wow0011VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
这个主要是看你们多压缩空压气质量要求,如果高,就需要,对后端设备好
发表于 2019-1-2 11:21:33
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
we11we11VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
主要看你的用气需求,用在什么地方,跟空压机本身没关系把
发表于 2019-1-2 12:26:03
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
午夜阳光_RWPPVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
主要还是看你的后端对空气洁净度的要求,如果后端设备对空气没要求就用普通的冷冻式干燥机就可以了,如果有要求那么就需要配吸附式干燥机,
发表于 2019-1-2 13:51:28
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
吾思吾文VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
主要看你们的后端对空气洁净度和含水等要求,如果要求不高,只当非净化风来使用,就不需要上干燥机了,如果有要求,对控制仪表等提供动力风,仪表风,那么就需要配置干燥机。
发表于 2019-1-2 15:39:33
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
南孚巧克力VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
降点露点温度,通俗讲在零下温度,压缩空气里面不会冷凝出水,一般露点温度控制在-40度,保护后续设备,尤其是用气的精密仪表;
用气设备要求高的,北方冬季温度在零下的使用环境,
发表于 2019-1-3 16:04:42
imyuda + 2 发起议题
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.124486 second(s), 101 queries , Redis On. | 网站统计 |
