[讨论帖] 常减压装置中冲洗油的作用有哪些?
4.9K |9
常减压装置中冲洗油的作用有哪些?
发表于 2018-7-30 12:09:37
liuquan1100 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 聚宝盆一 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
是指设备的冲洗油?
发表于 2018-7-30 14:18:50
工艺和设备都包括。  详情 回复 发表于 2018-7-30 16:19
percy + 3 不错,支持下
fengxuelang 发表于 2018-7-30 14:18
是指设备的冲洗油?
工艺和设备都包括。
发表于 2018-7-30 16:19:22
设备的冲洗油见得比较多,工艺的还不是很了解,能说说有哪些吗
发表于 2018-7-30 16:52:17
参与人数 2财富 +8 收起 理由
聚宝盆一 + 5 积极参与
percy + 3 不错,赞一个
gjtc009VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
海川大学二年  |  头衔:  【危废行业核准】
泵上面的主要是换热,工艺上的开工前是洗设备、管线,把铁锈和杂质带出,准备停工时是对管线、设备内的重质油置换,让下次开工更加顺利
发表于 2018-8-6 13:06:59
liuquan1100 + 5 积极参与
liuqingweiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
一、仪表用的,通导压管的。
二、各别装置有,有些管线流量不稳定,含蜡高,介质在管线内凝结后通管线,基本没用,按个双伴热全解决了(各别菜鸟设计者会按)
三、冲洗机泵密封
发表于 2018-8-13 13:32:24
催化茂哥VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
密封、冲洗、润滑、冷却
发表于 2018-8-16 15:34:03
liuquan1100 + 3 积极参与
你是我の唯一VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
工艺上应该是冲洗除沫网上的结交,设备上就是冲洗杂质,防泄漏
发表于 2018-9-10 12:26:07
wx_艾特宝714714VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
冲洗油的作用是1.降低进料中汽化上升中油气中的重金属含量,保证上面侧线的产品质量,为后续装置提供合格产品。2.防止最后一根侧线下面塔板或填料干板和结焦,提高精馏效果。
发表于 2018-9-15 08:45:04
聚宝盆一 + 5 积极参与
风中飞沙VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
现在都是隔离液,冲洗油谁还用,机泵有自冲洗油
发表于 2018-9-17 21:51:59
参与人数 1财富 +1 收起 理由
聚宝盆一 + 1 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.113541 second(s), 96 queries , Redis On.
