[求助] 螺杆泵定子磨损快什么原因
5.3K |15
wx_王杰173173VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖北省
螺杆泵,定子磨损很快,首先肯定没有壳料,介质清水
发表于 2018-7-28 08:32:27
【提示:直接搜索2032707可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 wx_王杰173173 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
介质清水为什么要选用单螺杆泵呢?
发表于 2018-7-28 10:38:50
轴承损坏,轴承架定位问题都会引起这证问题。
发表于 2018-7-28 11:33:37
asd6692569VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
介质清水应该不适用螺杆泵吧。
这么说吧,我不知道你们安装的时候怎么装。
反正我安装的时候,如果在转子上加水,就会涩,很难装。
然后我们都用肥皂水就比较好进去了
发表于 2018-7-28 14:58:04
wx_王杰173173楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
泡沫_ZPTK 发表于 2018-07-28 10:38
介质清水为什么要选用单螺杆泵呢?
我们也有氨水
发表于 2018-7-28 15:56:05
asd6692569 发表于 2018-07-28 14:58
介质清水应该不适用螺杆泵吧。<br />这么说吧,我不知道你
我们用的洗洁精
发表于 2018-7-28 15:56:20
轴承坏掉,六台泵难道都坏了,觉得不太可能,维修人员也没有检查出来。
发表于 2018-7-28 15:57:00
我怀疑是轴与定子之间定位精度不好,螺杆与轴承憋劲,导致轴承损坏,定子磨损  详情 回复 发表于 2018-11-3 14:42
最好拍个片子看看损坏的部位,能不能是气蚀现象造成的。我只说有可能。你提供的信息不全面,我回答得就得把我认为可能的说出来。“螺杆泵,定子磨损很快,首先肯定没有壳料,介质清水”这是你的原题。要想解决问题,  详情 回复 发表于 2018-7-28 16:29
最好拍个片子看看损坏的部位,能不能是气蚀现象造成的。我只说有可能。你提供的信息不全面,我回答得就得把我认为可能的说出来。“螺杆泵,定子磨损很快,首先肯定没有壳料,介质清水”这是你的原题。要想解决问题,最好的办法是现场参与,但这不可能,所以就得需要提供最全面的信息。在这里也不需要指责什么“轴承坏掉,六台泵难道都坏了,”。再次从申,提供最全面的信息,便于解决问题。恕我直言。
发表于 2018-7-28 16:29:55
氨水为什么要用单螺杆泵呢?有点搞不懂
发表于 2018-7-28 17:24:20
介质干净吗,带颗粒吗,是不是发生汽蚀了,上照片
发表于 2018-7-29 04:46:47
柏﹏萱VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP贵州省
螺杆泵打清水这只有发生气蚀,腐蚀才能磨损,打清水一般都用离心泵,螺杆泵一般都是打介质脏的介质
发表于 2018-7-29 21:26:40
lee2033VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
好像相对于离心泵来说,螺杆泵会用于有些流量很小扬程很高的场合。
发表于 2018-7-31 19:08:17
fqs2008VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
泡沫_ZPTK 发表于 2018-7-28 10:38
介质清水为什么要选用单螺杆泵呢?
同问??
发表于 2018-8-3 10:53:07
jxby13918147998VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
泵 选错了 哈哈
发表于 2018-11-3 13:45:40
发表于 2018-11-3 14:42:16
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.110768 second(s), 79 queries Redis On.
