loading
[资源分享] 热到自然,小心惹“火”上身。
1.1K |1
ycyycy1000VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
热到自然,小心惹“火”上身。
随着高温天气不断袭来
火灾隐患也危机四伏!
同志们,请记住
高温天气
这10类火灾要时刻警惕
电 器 火 灾
随着高温天气的到来,空调、冰箱、冰柜等用电设备大量增加,电气设备线路超负荷运转,电源绝缘皮损坏造成短路打火,或电器的电动机进水受潮,使绝缘强度降低,发生短路烧毁电机着火等。
2
汽 车 火 灾
有的汽车超负荷装载,造成发动机温度升高,加上天气酷热,发动机通风设备不好,容易引起汽车自燃。还有就是在车内放置香水、空气清新剂、老花镜、打火机等物品,引发火灾。
3
施 工 现 场 火 灾
对施工现场的氧气瓶、油漆稀料等易燃易爆物品管理不严,直接放在高温下暴晒,未采取有效的遮挡措施,没有设置在通风、阴凉地点保存,很容易引发火灾。
4
危 化 品 火 灾
夏季地面气温有时高达40℃以上,在这样炎热的气温条件下,化学危险物品在生产、运输、储存过程中稍有疏忽就会酿成火灾。一定要谨慎保管、使用危化品。
5
物 质 自 燃 火 灾
稻草、煤堆、棉垛还有油质纤维、废旧塑料、xiao酸an化肥等物质储存时,如果堆积时间过长,通风不好,自身就会发生变化产生热,温度逐渐升高。忌水性物质如生石灰等遇到水或空气中的潮气后就会释放出大量可燃气体,并与空气混合成爆炸性混合物。
6
液 化 石 油 气 火 灾
使用液化石油气的单位和居民应将液化石油气瓶放置在阴凉干燥处。使用时,一定记得先点火、后开气。运输液化石油气瓶时必须固定位置,以防因气瓶撞击引发爆炸与火灾。
7
电 瓶 车 火 灾
电瓶车充电引发火灾不在少数,私拉乱接电线,不按要求使用插线板,违规停放、充电都有可能引发火灾。
8
违 章 动 火 作 业 火 灾
夏季气温较高,挥发性易燃易爆物品挥发速度加快,在储存和使用这些物品的场所,一定要严格遵守用火用电制度,以防酿成灾祸。
9
小 孩 贪 玩 引 发 火 灾
孩子们好奇心非常强,经常会邀约同学、邻居几人在一起,探究一些诸如面粉爆炸,酒精燃烧,烟花燃放,孔明灯许愿等实验,由于没有专业人士指导,可能造成局面失控引发火灾。
10
缺 乏 常 识 引 发 火 灾
将放大镜、老花镜、球形玻璃体放置在窗台,形成聚光点,点燃可燃物引发火灾。使用蚊香、灭蚊器、花露水等防蚊药剂,不按要求操作引发火灾。雷电天气不做好防雷措施,不及时关掉电器开关等引发火灾。
家庭火灾知识
最后,还要提醒大家
天气炎热,为避免火灾隐患
各类消暑工具也需要
适度“降降温”哦~
发表于 2018-7-26 01:17:33
参与人数 1财富 +10 魅力值 +1 收起 理由
匆匆的过客 + 10 + 1 资料文件共享
lnqutingVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
发表于 2018-7-26 14:00:27
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.113672 second(s), 96 queries , Redis On. | 网站统计 |
