求大神指导一下循环水补水量的问题
3K |6
︶ ̄丶大爱_CROTVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
我厂循环水循环量约:32000立方米每小时
                 保有量约:21000立方米每小时
按正常平均水质计算,温差相差7℃,我计算得出补水量约500多,对么?
发表于 2018-7-23 17:18:20
参与人数 1财富 +9 收起 理由
woliaibo + 9 发起议题
当前内容由会员用户名 ︶ ̄丶大爱_CROT 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
说ツ放弃VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
顶一下学习了!
发表于 2018-7-23 19:09:12
︶ ̄丶大爱_CROT楼主 VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
没人能给解答一下么?
发表于 2018-7-24 16:58:14
ww66899VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
和你控制的浓缩倍数有关系的,还有温度、湿度。一般来说500吨差不多,如果水处理技术差点,可能不够,好的水处理技术完全不要这么多。
发表于 2018-7-25 10:51:15
lixich1968 + 4 积极参与
心中有风VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
看你浓缩倍数了, 如果3倍,补水量在500左右。 4倍在450左右, 5倍在500.
发表于 2018-8-7 20:45:32
yuchenchf + 5 积极参与
猪的念来过倒VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
循环水量的1%-2%,浓缩倍数4倍,循环水量37000立方/h的系统,补水每小时为650左右
发表于 2018-8-29 14:57:53
rrstarVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
上述数据,只能算出该系统的理论蒸发量大约在380吨/时左右,而实际蒸发量与季节以及地域的气候有关,一般来说,你厂循环水系统在上述工况条件下的蒸发量可以按夏季350吨/时,冬季270吨/时考虑。
而补水量多少,除了蒸发量因素,还与浓缩倍数关联很大,给你一个大概的估算数据吧:
浓缩倍率3.0时,夏季补水量约520吨/时,冬季400吨/时;
浓缩倍率4.0时,夏季补水量约470吨/时,冬季360吨/时;
浓缩倍率5.0时,夏季补水量约420吨/时,冬季340吨/时。
发表于 2018-8-29 15:39:19
lixich1968 + 5 热心助人
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.296468 second(s), 91 queries , Redis On. | 网站统计 |
