[求助] 哪个标准有电线导管需要做跨接的要求(最新标准)
14.7K |2
nihaozc008VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
按照《建筑电气工程施工质量验收规范》 GB50303-2002的规定,电线管需要做跨接的,跨接的目的是保证管道在电气上的连续性,并保证管道可靠接地,防止漏电而发生事故。具体要求如下:
第14.1.1中,金属的导管和线槽必须接地(PE)或接零(PEN)可靠,并符合下列规定:       1 镀锌的钢导管、可挠性导管和金属线槽不得熔焊跨接接地线,以专用接地卡跨接的两卡间连线为铜芯软导线,截面积不小于4mm2;
但是,GB50303-2002已经作废,最新标准为GB50303-2015,但是GB50303-2015上并没有电线管跨接的要求,
哪位大侠知道现在哪个标准上还有对电线导管做跨接的要求,谢谢了!!
发表于 2018-7-23 10:05:35
sdscj0122 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 nihaozc008 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
《建筑电气工程施工质量验收规范》 GB50303-2015第12章第3条  镀锌钢导管、可弯曲金属导管和金属柔性导管连接处的两端宜采用专用接地卡固定保护联结导体
发表于 2018-7-23 17:50:23
sdscj0122 + 5 积极参与
nihaozc008楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
hxch150804 发表于 2018-7-23 17:50
《建筑电气工程施工质量验收规范》 GB50303-2015第12章第3条  镀锌钢导管、可弯曲金属导管和金属柔性导管连 ...
谢谢了,是我没把标准读透
发表于 2018-7-23 20:12:27
sdscj0122 + 2 鼓励新会员发言
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.077408 second(s), 59 queries , Redis On. | 网站统计 |
