[讨论] 压缩机采用多级压缩效率更高?!
1.6K |4
juniger | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP安徽省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
是因为压缩后温度升高,体积膨胀?!
发表于 2018-7-16 06:45:21
955559 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 juniger 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
我感觉可以从多级压缩机压缩的优点考虑
多级压缩的优点;1.节省功率消耗由于分级压缩,气体经过压缩以后升温,但经中间冷却后,可使得下一级吸气的气温又降到接近于原始温度,气体经过一级压缩,再经等压压缩,冷却后可三点落在了等温线上,因此在相同的压力下多级压缩做功的面积就比单击压缩要少。级数越多省的功耗就越多越接近于等温压缩。2.提高气缸的容积利用率气缸内有余隙容积是不可避免的,当级数越高时,排除的压力就越高,余隙容积内残留的气体膨胀后所占的容积也就越大,使得容积系数减采用多级压缩就是使得每一集压缩比减小,容积系数提高,从而提高气缸的容积利用率。3.降低排气温度压缩机的排除气体的温度是随压缩比的增加而升高的,压缩币越高排气温度就越高,但是过高的排气温度往往是不允许的,这是由于;在油润滑的压缩机中,润滑油温度搞了会降低粘度,加剧磨损,当温度升高过高时容易在缸内及阀门上形成积碳,加剧磨损,有事甚至发生爆炸,基于各种原因,**限制了排气温度,所以必须采用多级压缩降低排气温度。4.降低作用在活塞杆上的气体力当压缩比较高而采用单击压缩时,气缸直径较大,就有较高的气体终压作用在较大活塞面积上,活塞上的气体里就较大,如果采用多级压缩就能**降低作用于活塞上的气体力因而有可能使得机构轻巧,机械效率提高。5.当然,多级压缩也不是级数越多越好,因为级数越多。压缩机结构趋于复杂,尺寸、重量和造价都要增加;气体通道增加,气阀及管理的压力损失增加等,所以有时级数越多反而时经济性下降,级数多了运动机件增加,发生故障的机会也会增加,由于摩擦增加,机械效率也将有所降低。多级压缩的缺点;1. 压缩机的机构复杂性增加;2. 消耗于管路、设备、气阀中的阻力损失增加;3. 制造的成本和运行成本**增加。
发表于 2018-7-16 08:18:16
不错,谢谢了。  详情 回复 发表于 2018-7-16 12:39
955559 + 5 积极参与
juniger楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
网络隐形人 发表于 2018-7-16 08:18
我感觉可以从多级压缩机压缩的优点考虑
多级压缩的优点;1.节省功率消耗由于分级压缩,气体经过压缩以后升 ...
不错,谢谢了。
发表于 2018-7-16 12:39:48
kcnkcnVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
经济压缩比1:2.5-3
发表于 2018-7-16 23:47:55
好的。  详情 回复 发表于 2018-7-17 08:04
955559 + 3 积极参与
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
kcnkcn 发表于 2018-7-16 23:47
经济压缩比1:2.5-3
好的。
发表于 2018-7-17 08:04:58
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.065720 second(s), 64 queries , Redis On. | 网站统计 |
