[控制系统] SIS联锁问题请教
7.7K |26
大暗黑天VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP甘肃省
请教一个问题,就是假如一系列波动导致联锁动作,联锁逻辑图最终产生一个结果,逻辑图中间引出一条结果,请问如果中间这个结果没有复位正常,会导致最终结果无法复位吗
发表于 2018-7-11 15:12:17
【提示:直接搜索2026583可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 大暗黑天 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
我的名片MTO001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(1)  承接(0/0)
请上图~~
发表于 2018-7-11 15:25:17
大暗黑天楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
图暂时上传不了,大概是这样,加热炉支管流量低低造成最终动作加热炉熄火,在联锁逻辑图中间加热炉支管流量低低引出一个结果是造成鼓风机停机,现在就想请教如果恢复生产,SIS上鼓风机不复位,那么加热炉无法复位吗?不知道我这样表述清不清楚,暂时没有图,不好意思
发表于 2018-7-11 15:29:19
ierenVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP阿联酋阿联酋
一切取决于工艺、设备安全的决定。根据工艺包的联锁逻辑说明来看,如果需要手动复位或其他条件复位,那么鼓风机停机的联锁信号是保持信号,否则是单次动作(One-shot)。
发表于 2018-7-11 15:41:13
SIS上鼓风机不复位,鼓风机怎么开?不开鼓风机,光复位加热炉也没用,加热炉也开不起啊。这里鼓风机应该和加热炉有密切关联吧。
发表于 2018-7-11 15:47:02
ssln123 发表于 2018-7-11 15:47
SIS上鼓风机不复位,鼓风机怎么开?不开鼓风机,光复位加热炉也没用,加热炉也开不起啊。这里鼓风机应该和加 ...
我知道需要先开鼓风机,我现在请教的是抛开点炉过程,就是单说这个联锁逻辑,鼓风机这个不复位,炉子那个可以复位吗?还是逻辑上就复位不了?
发表于 2018-7-11 16:21:51
ieren 发表于 2018-7-11 15:41
一切取决于工艺、设备安全的决定。根据工艺包的联锁逻辑说明来看,如果需要手动复位或其他条件复位,那么鼓 ...
您说的我还是不太明白,我在这方面基本算小白,能不能简单点说一下,谢谢啊
发表于 2018-7-11 16:23:39
总之要看联锁逻辑的设计图才能确定。不同的专利商对同样的设备设计思路是不同的。
发表于 2018-7-11 16:53:21
这样啊,谢谢啊,那我找一下那个图吧
发表于 2018-7-11 16:56:03
wx_齐天大鱼496496VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
按照电站锅炉的思路,跳炉的话一般以切断燃料为主,并保持鼓风机对炉膛吹扫。如果鼓风机也跳了,下次点火前应先起鼓风机,并对炉膛进行吹扫,吹扫完成后自动对跳炉信号复位。跳炉信号不设置手动复位键。
发表于 2018-7-11 21:17:44
不知道具体的工艺,笼统说一下,不一定有帮助。
所有的联锁动作大致分两类(当然有不同的分法)。单次动作和保持动作。
单次动作就是送出一个0脉冲或者1脉冲,去最终执行元件的0脉冲为主,比如关阀、停电机等等。
保持动作就是送出一个持续的0信号或者1信号。
例如,联锁逻辑去将对应的PID模块打手动并将PID的AO置0%,这种通常是单次动作,动作过后允许内操直接修改。
再例如,一些工艺包里的联锁逻辑关了一台切断阀,并且是通过保持信号,那么这台阀在联锁逻辑复位前是打不开的。
发表于 2018-7-12 10:14:23
真要判断清楚,只能结合专利商提供的联锁逻辑图了。
发表于 2018-7-12 10:15:50
梦,洛轩VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
大暗黑天 发表于 2018-7-11 15:29
图暂时上传不了,大概是这样,加热炉支管流量低低造成最终动作加热炉熄火,在联锁逻辑图中间加热炉支管流 ...
我感觉你理解有问题,首先逻辑触发都是流量低低,只要低低存在,肯定都无法复位。如果低低旁路或者回复正常,加热炉和鼓风机应该都有各自的复位按钮,没有联锁动作的情况下复位哪个可以开那个。还有最好把图上来要不然别人不好给你讲明白
发表于 2018-7-12 11:01:16
wx_齐天大鱼496496 发表于 2018-7-11 21:17
按照电站锅炉的思路,跳炉的话一般以切断燃料为主,并保持鼓风机对炉膛吹扫。如果鼓风机也跳了,下次点火 ...
谢谢啊
发表于 2018-7-12 11:52:31
maoqi8251VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
  终身会员:HC62  已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)
学*学*
发表于 2018-7-13 15:27:29
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.098295 second(s), 50 queries Redis On.
