[求助] 氨制冷机 氟制冷机
2.3K |1
2005180005VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP陕西省
《冷库设计规范》 GB50072-2010
9.0.2 制冷机房的通风设计应符合下列要求:
1 制冷机房日常运行时应保持通风良好,通风量应通过计算确定,通换气次数不应小于3 /h。 当自然通风无法满足要求时应设置日常排风装置。
2 氟制冷机房应设置事故排风装置,排风换气次数不应小于12 /h。 氟制冷机房内的事故排风口上沿距室内地坪的距离不应大于1. 2m
3 氨制冷机房应设置事故排风装置,事故排风量应按183m3 /(m2• h) 进行计算确定,且最小排风量不应小于34000m3 /h
氨制冷机房的事故排风机必须选用防爆型,排风口应位于侧墙高处或屋顶。
问题:
1、氨制冷机房设置氨浓度检测报警器与事故风机连锁?
按《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》GB_50493-20094.2.2 有毒气体检测器距释放源不宜大于1m”要求设置,机房内就要设置很多氨检测器。是按这么去设置吗?
2、氟检测器也同氨,设置有毒气体检测器,检测器覆盖范围相同?
发表于 2018-7-6 17:50:30
yangyanrong + 5 积极参与
当前内容由会员用户名 2005180005 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
失゛失_ANTCVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
一般情况下,自然通风很难满足条件,按正常操作来说,事故排风装置应该保持常开满足换气次数。检测器是按照那要求设置的。氨浓度检测报警器和事故风机没关系的,氨浓度检测器只是监控操作间氨浓度是否超标,一般报警机器响后,泄漏量就比正常大了,安装距离小于1.2m也是那个道理,目的就是一泄漏有安全隐患就能尽快检测到,而不是集聚到一定程度去检测。换气量意思是:怕危险气体集聚造成危险。两个概念的
发表于 2018-7-18 16:49:39
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.105329 second(s), 57 queries , Redis On. | 网站统计 |
