loading
[已解决] 低温冷却水系统阀件出现故障怎么办?
1.2K |0
冠亚制冷设备VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
用户在使用低温冷却水系统的过程中,遇到低温冷却水系统阀件故障不能掉以轻心,及时解决这些故障,以免提高企业运行成本。
低温冷却水系统阀件不动作怎么办?
低温冷却水系统阀件不动作时,要对减压阀进行调整,使压力达到规定的气源压力;对定位器接头盒管线的泄漏点进行检查,紧固或者更换接头和管线,检查定位器的放大孔、节流孔并进行维修。
低温冷却水系统阀件动作不稳定怎么处理?
低温冷却水系统阀件动作不稳定,要对信号管线、接头、密封环等地方进行检查,并消除泄漏,找道松动部件,并进行加紧;对摩擦力较大的部件添加润滑油。
低温冷却水系统阀件动作迟缓怎么处理?
低温冷却水系统阀件动作迟缓,检查摩擦力较大的部件,进行重新装配,对低温冷却水系统填料压盖进行调整,并重新更换填料。
低温冷却水系统阀件出现卡堵该怎么处理?
低温冷却水系统阀件出现卡堵问题后,要迅速开、关阀件,使用流体介质将堵塞物冲跑;还可以利用管钳将阀杆夹紧,在外加信号压力的作用下,正反用力将阀杆炫动,使阀芯闪过卡处。
低温冷却水系统阀件泄漏该怎么处理?
低温冷却水系统阀件內漏后,要适当阀件杆的长度,使阀杆长度适合,不再产生內漏;填料泄露后,为了使填料便捷,需要在填料函倒角,在填料函底部加入防腐蚀、间隙较小的金属保护环,金属保护环与填料的接触面不能使斜面,防止填料受介质压力而被推出。
低温冷却水系统出现故障,不能疏忽,需要及时解决,保障低温冷却水系统的稳定运行。
发表于 2018-7-6 17:13:26
HP0377 + 6 发起议题
当前内容由会员用户名 冠亚制冷设备 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.081444 second(s), 48 queries , Redis On. | 网站统计 |
