[求助] 气体管线的爆破吹扫时对管线长度弯头有没有哪些要求
4.2K |10
跳转到指定楼层
cjm6536536VIP会员 VIP会员 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式       最后访问IP广东省
简介--本帖最后由 cjm6536536 于 2018-7-6 10:29 编辑 在吹扫气体管道对于6"(包括6")~24"(不包括24")的管线要做爆破吹扫,在实际上有些管线从一端闸阀到另一端最近的法兰接口都有50米以上,而且中间有不少弯头,不能确定这样的管线可不可以使用爆破吹扫,希望各位海川的朋友能指导下,爆破吹扫是否有哪些标准或规定对其做出具体要求?或者说使用爆破吹扫时有哪些经验? 查了下《GB 50517-2010 石化金属管道工程施工质量验收规范》《GB 50184-2011 工业金属管道工程施工质量验收规范》《GB 50235-2010 工业金属管道工程施工规范》这个三个标准里面对于空气吹扫都没有对爆破管线做长度要求-登录查看全文
登录/注册与千万化工人交流...
发表于 2018-7-6 08:35:59
上一篇:化工现场操作工-实际操作培训篇——08
下一篇:求气分装置中级工的题库,万分感激
Uly-sses + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 cjm6536536 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
2
sdwfsgyykaiVIP会员 永久VIP | 只看该作者       最后访问IP宁夏回族自治区
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【石油化工行业】
简介--这个标准和规范我不是很清楚 也就只能根据现场的实际情况进行爆破,只要是目的达到就行了 管线长了、弯头多大不了多爆破几次-登录查看全文
发表于 2018-7-10 17:05:45
绿莲花 + 6 积极参与
ALLEN/////VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP安徽省
简介--一般高压部分用爆破吹 空气吹扫过程中,当目测排气无烟尘时应在排气口设置贴白布或白漆的木质靶板检验,5min内靶板上无铁锈、尘土、水分及其他杂物应为合格。 几个吹扫的视频 http://v.youku.com/v_show/id_XNDU0N ...-登录查看全文
发表于 2018-7-11 23:15:37
打靶和爆破  发表于 2018-7-12 09:15
sdwfsgyykai + 8 深入讨论
cjm6536536楼主 VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP广东省
简介--sdwfsgyykai 发表于 2018-7-10 17:05 这个标准和规范我不是很清楚 也就只能根据现场的实际情况进行爆破,只要是目的达到就行了 管线长了、弯头 ... 谢谢回复,在使用爆破片时会在上面用刀划“十”“井”字,这个划痕 ...-登录查看全文
发表于 2018-7-12 08:15:19
一般爆破不需要将系统压力设置到设计压力,一般都是几个压即可,清洗管道目的能达到就行,因此一般选用的爆破片都是比较薄的石棉板,一般4-5个公斤压力就能爆破开  详情 回复 发表于 2018-7-12 09:15
烷基化和废酸 + 5 深入讨论
简介--ALLEN///// 发表于 2018-7-11 23:15 一般高压部分用爆破吹 空气吹扫过程中,当目测排气无烟尘时应在排气口设置贴白布或白漆的木质靶板检验, ... 感谢!-登录查看全文
发表于 2018-7-12 08:17:13
iwjtueabk | 只看该作者       最后访问IP台湾省
简介--本帖最后由 sdwfsgyykai 于 2018-7-12 09:17 编辑 多吹扫几次就行 若怕的話  可以用PIG进行管路清理...-登录查看全文
发表于 2018-7-12 08:51:35
烷基化和废酸 + 5 深入讨论
简介--cjm6536536 发表于 2018-7-12 08:15 谢谢回复,在使用爆破片时会在上面用刀划“十”“井”字,这个划痕的深度你们是怎么把握的?有时划的深了 ... 一般爆破不需要将系统压力设置到设计压力,一般都是几个压即可,清 ...-登录查看全文
发表于 2018-7-12 09:15:19
烷基化和废酸 + 5 深入讨论
guanyue5VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山东省
简介--涨知识了-登录查看全文
发表于 2018-7-12 12:25:53
烷基化和废酸 + 5 深入讨论
简介--本帖最后由 cjm6536536 于 2018-7-15 19:47 编辑 sdwfsgyykai 发表于 2018-7-12 09:15 一般爆破不需要将系统压力设置到设计压力,一般都是几个压即可,清洗管道目的能达到就行,因此一般选用的 ... 很多吹扫方案设 ...-登录查看全文
发表于 2018-7-15 19:44:57
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  , Updated at 2025-05-30 16:39:38, Processed in 0.008209 second(s), Gzip On本页内容为缓存,仅供参考,请登录后查看即时更新信息内容.
