企业辐射化工推广
[控制系统] 浓度计问题
2.2K |7
╱〞∞九天VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP黑龙江省
以前没用过浓度计,现在想测量液体里某一固定物质的浓度,不知道都需要注意什么,浓度计是否可行。如可行需大量求购。
发表于 2018-7-4 15:15:58
【提示:直接搜索2022229可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 ╱〞∞九天 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
ykl521VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
需要把相关的工艺参数提供给厂家,让其看看是否有对测量有影响的组分,是否必要分别测浓度等,但是往往此种仪表设备的价格可能是个硬伤。
发表于 2018-7-6 11:43:27
╱〞∞九天楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
ykl521 发表于 2018-7-6 11:43
需要把相关的工艺参数提供给厂家,让其看看是否有对测量有影响的组分,是否必要分别测浓度等,但是往往此种 ...
价格应该不是问题
发表于 2018-7-10 10:42:52
liuqe001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
请提供具体的检测成分,以及检测限。
发表于 2018-10-22 15:40:25
富士工业超声波浓度计,在化学液体行业使用业绩广泛,国内业绩多,可以参考。18615997765
发表于 2020-3-5 11:36:05
jiboddVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
具体的测量介质和工况需要明确一下,市场上浓度计选择相对较少。
发表于 2020-3-5 21:47:39
固体含量、固体颗粒大小等可能会对测量精度有影响,建议把详细的工况提供给浓度计厂家,确认是否可行。
发表于 2020-3-12 17:05:54
吴涛ZPOOVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
浓度计其实就是测量密度转换过来的,如果是同一种物质还是可以检测的
发表于 2020-3-15 13:40:32
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.085329 second(s), 61 queries Redis On.
