[讨论] 采样
2K |2
龙叔VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
干气,液化气采样前如何检查?
发表于 2018-7-3 14:07:56
参与人数 2财富 +5 收起 理由
HP0377 + 3 发起议题
关不上的窗_KEIQ + 2 发起议题
当前内容由会员用户名 龙叔 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
主要需要检查的就是周围别有动火作业的,然后看看风向标,站在上风口,带上手套和防毒面具
发表于 2018-7-3 15:43:44
海川顾问组(海友)  |  头衔:  TA未设置
这个问题还是比较新奇的。
楼上回复了采样时的安全问题。
我想,还有个样品代表性的问题:
1)在脱硫塔出口常常会带液(带胺液),这样的样品硫化氢往往会偏高,那就设法找一个不带液的位置采样;
2)样品的置换问题:
对于一直合格的产品采样我认为是置不置换都行。
对于前一个点不合格的,要对采样袋(或钢瓶)进行置换,对采样阀前的死区进行置换。
发表于 2018-7-3 21:34:03
goldliyang + 6 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.069501 second(s), 66 queries , Redis On. | 网站统计 |
