微气泡特性对气浮净水效果的影响
1.6K |3
万川环境VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
大量微气泡的稳定形成是气浮净水技术的关键所在,其特性对气浮净水效果有重要的影响。
1.        微气泡大小
以往,人们都认为微气泡越小则气浮效果越好。但近来的研究表明,这种看法存在一定的片面性,即微气泡越小越好,其原因主要有:
(1)        微气泡越小则絮体颗粒上浮所需粘附的微气泡个数越多,显然粘附更多的微气泡比较困难。
(2)        微气泡在产生过程中需要克服其表面水分子层的表面张力而做功(即增加体系表面自由能),这是一个能量消耗过程。显然,微气泡越小则能耗就越大
(3)        微气泡越小则所受浮力就越小,越容易因水流携带作用而通过底部集水系统进入后续滤池(造成气阻)
(4)        微气泡大小还受分离区表面负荷制约。当气浮池表面负荷增大时,泡絮结合体在水中的停留时间缩短,这时只有增大其上浮速率才能浮至水面。显然,粘附一定数量的小气泡比粘附同样数量的较大气泡具有更大的表现相对密度和更小的上浮速率,因此不利于增大气浮表面负荷。基于以上原因,气浮工艺中的微气泡大小应适当,过大或过小都会影响气浮效果。生产实践表明,当表面负荷约10㎡/(m.h)时,控制微气泡直径在10-100μm范围内(平均为40μm左右),就能够取得满意的净水效果。根据研究结果,当气浮池表面负荷增加到25㎡/(m.h)或更大时,微气泡的平均直径在100μm左右更合适。
2.        微气泡表面特性
一般来说,水中微气泡优先吸附某些负离子而带负电,相应其表面点位为较高负值。测量结果表明,气浮工艺中微气泡表面点位一般在-100mV左右,而絮体颗粒表面点位通常也为负值,因此他们在相互靠近时会存在静电排斥作用而对其碰撞粘附过程产生负面影响。原水水质及吸附的离子种类、数量不同则微气泡强度、表面憎水性能及电性等也有所不同。向水中添加电解质能改变微气泡的上述特性而影响气浮效果,有人利用显微电泳仪测量了经有机高分子物质改性后微气泡的EPM(电泳迁移率)值后发现;阳离子有机高分子物质可以覆盖微气泡表面而使其表面电荷由负变正。
发表于 2018-7-3 08:14:37
woliaibo + 5 资料文件共享
当前内容由会员用户名 万川环境 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
woliaiboVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
气泡不是越小越好。也是有个范围的。
发表于 2018-7-3 08:34:40
yuchenchf + 4 积极参与
wyddyk@163_DOTHVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
阳离子PAM在实际使用中,会比阴离子效果好。
发表于 2018-7-14 23:15:01
yuchenchf + 3 积极参与
万川环境楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
这个是要看水中的电荷是阴离子还是阳离子的,要是废水中带的阳离子,那么用阴离子的PAM效果会很明显的
发表于 2018-7-15 10:13:45
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  , Updated at 2025-05-30 08:18:19, Processed in 0.005832 second(s), Gzip On本页内容为缓存,仅供参考,请登录后查看即时更新信息内容.
