loading
变换炉的问题
3.3K |5
MISS.MRVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP福建省
大神们说说,变换冷却是一级绝热加二级等温好,还是一级等温加二级绝热好?大家的厂子里都是个什么样的配备!!说说运行情况,谢谢大家
发表于 2018-6-24 10:12:37
俺很笨呜呜 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 MISS.MR 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
clown9903VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
这个问题很好啊,怎么没人来回答一下。现在等温已经经过了5、6年的推广,该验证的都验证了。请各位海友来讨论下啊
发表于 2018-9-27 09:37:43
yangyanrong + 5 发起议题
江龙_XTPYVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
没用啊,不知道
发表于 2018-9-30 09:37:43
yangyanrong + 5 积极参与
小熊猫过河VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP青海省
粉煤气化建议一级等温加二级绝热好,因为等温的目的是增加一变炉的转化率和降低一变炉床层温度,保护设备及催化剂,但是等温没法产过热蒸汽。水煤浆气化建议一级绝热加二级等温好。一级绝热可以产过热蒸汽,二级等温可以增加转化率。
发表于 2019-3-28 14:44:06
pizhu7819VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
同意楼上看法。但是,个人觉得粉煤气化一段用等温(可控移热)变换是因为工艺气CO含量高,而水气比较低,如果不添加蒸汽,移热有利于变换深度增加,同时保护催化剂和变换炉;后边选绝热的出发点可能还是在于对等温变换炉的可靠性的质疑,因此选择加两段绝热比较合适,可以达到所需的变换深度。
发表于 2019-5-5 20:28:03
大白菜的难过VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
A 等温变换的优点:
1. 轴径向或径向进料(类似甲醇/氨合成塔,易于大型化),反应温度低
(290℃,出口219~222℃)且床层温差小,避免超飞温(绝热变换反应温度
450℃);通过汽包蒸汽压控制床层温度,汽包副产蒸汽系统无动力自然循环;
2. 三小三高:变换炉压降小(≤5~20kPa,可配置更高气化产能或空速换
产能)、催化床层温差小(≤5℃,热应力降低且均匀)、系统热损失小;变换效
率高(≥98%)、能量回收率高、催化剂利用率高;
3. 流程短、操作简单、热损失/设备数量/投资少(最多两段,无段间换热器;
不需开车加热炉,通过水循环管路喷射蒸汽实现催化剂升温;304SS、15CrMoR
或 2.25Cr1Mo 且壁厚可适当降低);
4. 催化剂寿命长(≥5 年,绝热≤3 年);
5. H2/H2S/露点腐蚀情况有一定缓解;
6. 运行费用和投资降低;
B 等温变换的缺点:
1. 内部换热管应力腐蚀时且不易检测、修补,容易造成催化剂报废;
2. 大型化案例少,且反应器和催化剂缺少长周期实际运行的可靠验证;
3. 单台设备规格和催化剂装填量大,造成设备的制造、检修风险大;
4. 副产蒸汽的品位不高不低(一段3.5~4.0 MPaG、二段2.0MPaG);
5. 同绝热变换,无论是“刺刀”还是“管箱”均存在一定“死区”;
综上,等温变换适用于粉煤气化、碳氢比高、水汽比高(减少4.2MPaG 蒸
汽消耗)、深度变换等工况;本项目碳氢比高,但水汽比较低,等温优势有所
减弱,但如专利商能保证在0.75 水汽比(min)、0.85%CO 的工况下不需补加
蒸汽,则等温节省的公用工程、后系统压缩功(0.2MPaG)、热损失依然是有
优势的。
发表于 2019-5-6 07:55:49
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.217317 second(s), 92 queries , Redis On. | 网站统计 |
