[讨论] 合成塔提温原则
2.3K |10
qq_原来名字可以起得这么长2VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IPInvalid
合成塔,从哪些个可以看出要提温,提多少?
发表于 2018-6-21 06:39:17
【提示:直接搜索2015445可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 qq_原来名字可以起得这么长2 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
shanhaiguanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
单程转化率、甲醇产量、循环气量、系统压力等
发表于 2018-6-21 08:15:09
qq_原来名字可以起得这么长2楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
煤制甲醇,组分不稳,系统压力不稳,氢碳比不稳。产量确实低了,能不能详细说下
发表于 2018-6-21 16:23:07
催化剂型号
发表于 2018-6-22 08:08:01
K51-7S
发表于 2018-6-23 09:27:30
催化剂使用多长时间了?
发表于 2018-6-24 08:34:27
进口的催化剂,庄信的。
发表于 2018-6-24 08:53:48
lizhaoyeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
热点后移,产量降,单耗涨,驰放气变大,氢碳比开始自己降都是需要提温的征兆。
发表于 2018-7-6 14:13:43
18523871760VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
结合单程转化率和总转化率,确定是组分的问题还是催化剂活性问题
发表于 2018-7-7 09:02:49
wx_以诚为本938938VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
1小时不要超过35度,
发表于 2018-7-15 16:03:57
合成催化剂一般使用周期是3年,前期温度215,到了后期就是250,提温的话主要看甲醇产量,氢碳比,提温每次不要太多,每次建议提高0.5度即可。
发表于 2018-7-18 22:43:02
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.330613 second(s), 59 queries Redis On.
