[讨论帖] 重整单元再生催化剂烧焦放热后的温度怎么计算?
1.7K |2
王强58VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
请教各位海友,重整单元再生催化剂烧焦放热后的温度怎么计算?是否有公式可以套用?
发表于 2018-6-19 21:54:35
【提示:直接搜索2014505可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 王强58 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
王强58楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
先来说说本人的愚见,不对之处欢迎指正。再生器烧焦区的体积乘以催化剂的密度得到再生烧焦区的催化剂质量;催化剂上碳含量可以采样测得,碳转化成二氧化碳的放热量可以查表得到,烧焦过程的热损失大概是百分之二,所以再生器烧焦区内催化剂完全燃烧生成二氧化碳的放热量就可以算出来。然后套用公式热量= 质量*比热容*温度的变化,即Q=CM(t2-t1)算得温度,是这样计算吗?
Q----热量
M----物体的比热(查表)
t2---物体最后温度
t1---物体初始温度
发表于 2018-6-19 22:00:32
zy20130126VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
王强58 发表于 2018-6-19 22:00
先来说说本人的愚见,不对之处欢迎指正。再生器烧焦区的体积乘以催化剂的密度得到再生烧焦区的催化剂质量; ...
基本上就是采用这种方法了
发表于 2018-6-21 08:03:19
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.106037 second(s), 29 queries Redis On.
