[求助] 卧式储槽液位与体积换算
3.4K |2
paradise1127 化海川流M | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
用下载的小软件计算的体积数与将封头与直管段分开计算,数据有差距!储槽,封头高530,直管段5800,直径2000,封头为椭圆式标准封头。
小软件计算的为22-23立方,封头和直管段分开计算为20立方。储槽铭牌上容积为20立方!
网上找的计算公式用excel计算和小软件计算的结果一样!
大神们有没有合适的计算卧式储槽的计算公式!与实际比较相符的。
发表于 2018-6-16 19:08:11
参与人数 2财富 +11 收起 理由
B0SS + 5 发起议题
lflsedin + 6 发起议题
当前内容由会员用户名 paradise1127 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川顾问组(海友)  |  头衔:  TA未设置
你这个封头高度就不对,应该是500,530是包含了封头壁厚的。封头的直边高度必须知道。直边高度是40mm的话,容积为20.58立方米,直边高度是25mm的话,容积为20.47立方米。
计算卧式储罐总容积的公式很简单,就是圆柱体的容积加标准椭圆的容积。复杂的是计算不同液面高度下的容积。
发表于 2018-6-16 19:36:30
梦幻100 + 8 深入讨论
请看链接:https://bbs.hcbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1267807
发表于 2018-6-18 09:58:20
梦幻100 + 8 资料文件共享
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.071939 second(s), 68 queries , Redis On. | 网站统计 |
