[讨论] 多级离心泵进口管路震动
5.2K |25
明哥VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
我们有三台上海凯泉的多级离心泵做余热锅炉给水泵,型号:DG25-50*12。主要給锅炉补水,除盐水在除氧器下来到给水泵,除氧器压力0.12Mpa,温度100-104℃。现在三台给水泵启动时,都出现了进口管震动较大,出口压力表波动较大,出口震动不大。我们开始判断汽蚀,把除氧器水温降低到83℃,启动给水泵还是进口管路震动较大。后怀疑给水泵进口管路堵塞,已经把管路的总阀更换新的,除氧器人孔打开进入检查都没问题。急需各位大神帮助。
发表于 2018-6-15 19:33:05
569187333 + 5 发起议题
B0SS + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 明哥 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
我们也有这样的问题,出口压力波动大,逆止阀几分钟响一声,同求,之前是好的。
发表于 2018-6-15 21:45:57
569187333 + 5 积极参与
wawaxinxintaozi + 5 积极参与
进口管线改大点看看,我们以前打水泵也是这样的,进口改大后,好了。
发表于 2018-6-15 22:23:02
569187333 + 5 积极参与
麦田_OARSVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
通过你的描述应该能排除安装问题和入口侧轴承或对中的机械问题,     建议使用增加背压、增加入口流量、增加最小回流等方法
发表于 2018-6-16 08:32:04
569187333 + 5 积极参与
还是在工艺控制范畴找原因,首先要核对各工艺控制参数与设计参数是否相符。
发表于 2018-6-16 08:38:34
569187333 + 5 积极参与
入口过滤器是不是堵塞了
发表于 2018-6-16 09:35:06
569187333 + 5 积极参与
xixiaoyoulingVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
还是在入口找问题,入口流量不足?
发表于 2018-6-16 16:43:28
569187333 + 5 积极参与
蓝天 + 5 积极参与
明哥楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
进口DN125的,出口DN65的。应该不适管线的问题,我们这条管线在2011年就开始使用。是突然之间就出现了我上面附属情况。
发表于 2018-6-17 08:36:18
569187333 + 5 积极参与
麦田_OARS 发表于 2018-6-16 08:32
通过你的描述应该能排除安装问题和入口侧轴承或对中的机械问题,     建议使用增加背压、增加入口流量、增 ...
出现问题的给水泵最短的我们都使用了快一年了,要是出现了问题早就应该出现了。您在帮我研究研究?
发表于 2018-6-17 08:38:34
569187333 + 5 积极参与
工艺没什么变化,就是突然出现了上述情况
发表于 2018-6-17 08:39:31
569187333 + 2 积极参与
wawaxinxintaozi 发表于 2018-6-16 09:35
入口过滤器是不是堵塞了
已经检查过入口过滤网,没有堵塞。
发表于 2018-6-17 08:39:56
569187333 + 2 积极参与
xixiaoyouling 发表于 2018-6-16 16:43
还是在入口找问题,入口流量不足?
入口没有堵塞的地方,入口过滤网、阀门、还有除氧器内部都检查了,没有堵塞。
发表于 2018-6-17 08:41:01
569187333 + 2 积极参与
三台都振动,基本判断进口管道堵塞的可能较大,可关小出口阀试试。
发表于 2018-6-17 08:52:39
569187333 + 5 积极参与
蓝天 + 5 积极参与
那进口查找下堵塞或不通畅的
发表于 2018-6-20 23:10:48
蓝天 + 5 积极参与
十加一大于十一VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
有没有检查一下机泵内部情况?
发表于 2018-6-23 17:32:26
已经关过,把出口全部关闭了,进口管路还是震动
发表于 2018-6-26 08:33:52
十加一大于十一 发表于 2018-6-23 17:32
有没有检查一下机泵内部情况?
已经拆开泵的内部,没有发现什么问题。
发表于 2018-6-26 08:36:30
我也正被此问题烦恼着,很忧愁呀
发表于 2018-6-26 08:57:36
明哥 发表于 2018-6-26 08:36
已经拆开泵的内部,没有发现什么问题。
泵的设计扬程、流量与出入口管道供量是否合理?既然检查结果啥问题没有,供量不足问题看一下,泵出口阀开度小一些观察一下,
发表于 2018-6-26 14:48:58
蓝天 + 5 积极参与
qq_默549549VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
首先检查管线,如果管线没问题,,拆检泵吧,以前用着好的,突然这样,和泵的口环间隙有很大原因。我以前遇到过,都是修泵,口环间隙大了,影响流量。只是给个建议
发表于 2018-6-27 20:31:12
蓝天 + 5 鼓励新会员发言
本区【企业会员】 加入
 【耐腐蚀真空设备专家】
 15953378268 网址
 微信手机同号
 【淄博华舜耐腐蚀真空泵有限公司】成立于1997年,具有30多年耐腐蚀真空设备的生产经验。自主研发的具有多项知识产权的专利产品-耐腐蚀液环真空泵,采用三大系列高性能复合材料,满足不同工况需求,产品耐受强酸强碱及常见有机溶剂,具有超高力学性能,导电性能优越,节能环保,使用寿命长。我们可以根据您的腐蚀介质选择不同材质的高性能复合材料,定制适合您的专属耐腐蚀方案,欢迎来电咨询。
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  , Updated at 2025-06-23 10:42:23, Processed in 0.004976 second(s), Gzip On本页内容为缓存,仅供参考,请登录后查看即时更新信息内容.
