↑ ★ → 加入海川企业会员 传播技术与品牌
 品牌
【活动】海川定制logo保温杯来了
企业会员 第二期招募【特惠】
[讨论] 机封
2.5K |9
wy7254VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式
加入千万化工人行列
第一个问题  机封材料 可以动环是石墨静环是碳化硅的 或者是合金钢的吗 还是一样的材料 第二个问题 双端面机封的动静环接触面 有的静环接触面大 有点小 怎么结合 第三方面是双端面机封的压缩量9问题
发表于 2018-5-31 16:27:56
B0SS + 10 鼓励新会员发言
当前内容由会员用户名 wy7254 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
backcat666 | 显示全部楼层
已绑手机
一般来说,动环为浸树脂石墨,摩擦副窄;;静环为碳化硅或金属合金,摩擦副面宽;;;但是也有静环面宽于动环的,很少见!双端面机械密封的压缩量是确定好的,按照轴套上的定位装上即可,也可适量调节!
发表于 2018-5-31 22:00:44
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
asd6692569VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层
已绑手机
第一个问题,大部分选择是不一样的材质,比如碳化硅配石墨这样子
第二个问题,一般静环比较窄?跟材质有关系,怎么结合?这个问题没理解
第三个问题现在的集装式机械密封都不需要确认压缩量,会配套定位块,按照定位块安装就好。
发表于 2018-5-31 23:39:26
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
机械密封_CFVRVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层
已绑手机
一般是两种不一样的材质配对,相对软质的材料面窄,硬材质为宽面。也有相同材质配对的。接触面的宽窄可以根据弹簧和介质压力来计算调整。集装式密封有定位快,弹簧已经调整好的,按要求装上就好。最后两张图片不是正真意义上的集装密封,需要计算好轴向尺寸,当然图片上那个密封厂已经计算好的。
发表于 2018-6-1 08:35:40
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
wy7254楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层
感谢
发表于 2018-6-1 10:52:41
感谢
发表于 2018-6-1 10:52:52
感谢
发表于 2018-6-1 10:53:03
这是多级泵密封,宽面窄面是根据面积比压来确定的分为平衡型和非平衡型密封,一般高压密封静环面积大,属于非平衡型密封,而静环面积小的,用在低压,属于平衡型密封。目前的双端面集装密封压缩量都是厂家设计好的,测量计算也很简单,和单端面密封测量原理一样,主要就是确定好静环到密封压盖密封面的距离,其他测量方法和单端面密封一样。
发表于 2018-6-3 12:06:09
催化一粟 + 5 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 热心助人
修泵的小曦曦 发表于 2018-6-3 12:06
这是多级泵密封,宽面窄面是根据面积比压来确定的分为平衡型和非平衡型密封,一般高压密封静环面积大,属于 ...
请教一下,您说的高压和低压具体指的是什么
发表于 2018-6-4 09:41:36
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
电话
其它时间请联【微信客服】或 电子信箱
信箱service@hcbbs.com
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.074415 second(s), 89 queries , Redis On.
