[求助] 15%浓度的氨水罐与建筑物之间需不需要设置防爆墙
3.5K |2
hengha1111VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
现在碳铵的生产装置中15%的氨水罐(罐壁)距包装楼的距离为8m,首先15%的氨水应该归到乙类还是丙类?本身氨水不可燃,但是考虑到其会发出的氨气易爆,国内氨水罐爆炸的事故也不少,那么氨水罐和包装楼之间需不需设置防爆墙?有没有明文规定、另外石化规或其他规范有没有明文规定碳铵包装楼不允许设置在装置区域内?请熟悉这方面的海友给解惑解惑。谢谢
发表于 2018-5-25 08:30:53
关不上的窗_KEIQ + 5 积极参与
当前内容由会员用户名 hengha1111 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
jingsanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
首先感到十分惊奇的是,竟然还有碳铵生产企业!!!
其次:对于  15%的氨水的火灾危险性分类,我们一直把他分为戊类(不燃)。且氨水储罐爆炸一般是在违规动火时发生的,正常运行发生爆炸的可能性较小,从规范的角度看,并没有明文规定氨水罐和包装楼之间需设置防爆墙。当然,碳铵的包装还是尽量采用自动化、机械化,以减少包装楼内作业人员为好。
发表于 2018-5-26 08:08:58
碳铵只是作为另一个项目的尾气处理设置的,目前比较担心的是一旦出现氨水罐爆炸会对包装楼内的工人造成伤害,主要不会计算氨水罐的爆炸范围和防爆墙的抗爆计算  详情 回复 发表于 2018-5-28 09:23
青涩年华 + 4 积极参与
hengha1111楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
其次:对于  15%的氨水的火灾危险性分类,我们一直把 ...
发表于 2018-5-28 09:23:04
关不上的窗_KEIQ + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.093572 second(s), 67 queries , Redis On. | 网站统计 |
