[讨论帖] 催化装置反应压力
2.9K |13
发现王VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
我们装置反应压力都是控制在165左右,看了下其它厂的数据反应压力有100多点的,为什么同样都是催化装置反应压力会差别那么大?反应压力,包括再生压力设计的出发点是什么?
发表于 2018-5-25 07:07:31
参与人数 3财富 +14 收起 理由
绿莲花 + 5 发起议题
wlf1234 + 4 同意你的观点
liuquan1100 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 发现王 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
马铃薯VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
这主要受装置主风机设计压力限制,处理量大小决定风机选型
发表于 2018-5-25 08:53:19
参与人数 3财富 +11 收起 理由
绿莲花 + 5 同意你的观点
炼油工人 + 3 积极参与
wlf1234 + 3 积极参与
这都是一点点实验来的
发表于 2018-5-25 09:39:14
liaifeng + 2 积极参与
守望幸福_ZZATVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
装置设计前的基础数据非常重要,由你的原料性质和预期要达到什么产品,通过小试,或者推算出你的产品分布,产品性质,继而倒推出你的设备选型,操作条件,助剂主料等
发表于 2018-5-25 10:12:40
参与人数 3财富 +12 收起 理由
wx_泡沫762762 + 2 同意你的观点
聚宝盆一 + 5 同意你的观点
wlf1234 + 5 积极参与
如楼上所说
反应压力的高低是受装置设计负荷决定的
我装置的反应压力一般控制不能低于155KPA
发表于 2018-5-27 15:11:46
绿莲花 + 5 积极参与
liaifeng + 5 积极参与
最为关键的因素还是装置的处理量大小,决定了气压机和主风机的类型及压力,再决定了反应和再生的压力!
另外还需要考虑反再之间的催化剂输送,即必须有一定差压!
发表于 2018-5-27 20:40:24
参与人数 2财富 +11 收起 理由
炼油工人 + 4 积极参与
绿莲花 + 7 积极参与
9.8℃VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
现在我们的压力都干到200多了     再生器压力225
发表于 2018-5-28 14:51:16
多大的装置啊  详情 回复 发表于 2018-5-29 08:40
参与人数 2财富 +8 收起 理由
炼油工人 + 3 积极参与
绿莲花 + 5 积极参与
多大的装置啊
发表于 2018-5-29 08:40:32
80万
发表于 2018-5-29 09:59:52
那你们的反应压力怎么这么高
发表于 2018-5-29 10:05:54
绿莲花 + 4 积极参与
冰封雪上VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
终身会员  |  头衔:  【今天的努力只为明天更幸福!】
这个和你装置处理有关系的。
发表于 2018-6-9 10:55:08
绿莲花 + 3 积极参与
wangfei04VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
反应压力的高低决定油气与催化剂的接触时间,也就是反应时间,所以不同装置的反应压力是不一样的。相同装置为了达到不同的反应深度,反应压力也会有所区别。
发表于 2018-6-11 14:52:21
炼油工人 + 4 积极参与
li176981148VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
压力高,接触时间长吗?怎么理解这个问题。刚学催化。
发表于 2020-8-8 06:46:49
岳阳方向VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
你这是超负荷运行吗
发表于 2020-10-11 15:40:46
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.149062 second(s), 133 queries , Redis On. | 网站统计 |
