[求助] 怎样增强地面承载力?
2.7K |4
怎样增强地面承载力?
要在地面上放设备,设备有四个支腿,设备加物料总重20吨,担心地面承载力不够,会引起设备下陷(地面为100mm厚砂石层 ,上面是100mm厚钢筋砼层)
怎样改造地面可以保证设备放上去之后不会压坏地面而下陷呢?
发表于 2018-5-24 15:05:06
...忘川...VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
用钢管打桩下去到持力层之下,然后凿毛原有地面,加钢筋网,加厚面层。
发表于 2018-5-25 08:05:57
这个办法只是将面层加厚加强了 和平时施工打桩的道理好像不同吧  详情 回复 发表于 2018-5-25 09:55
发表于 2018-5-25 09:55:08
levmneVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
20吨重的,建议单独做基础
发表于 2018-5-28 09:37:44
打桩打多深?
发表于 2018-5-28 16:11:04
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.145505 second(s), 66 queries , Redis On. | 网站统计 |
