[求助] 汽包排污阀频繁堵
2.8K |14
yijia_5VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP青海省
汽包压力为3.8MPa,在汽包系统的底部死区有一根定期排污管,排污管为DN50的管道,管道上有两个排污截止阀,安装为竖直安装,因水质等原因(脱盐水:电导1μs/cm,二氧化硅20mg/l),该排污口至排污阀之间经常堵,各种方法都很难疏通,请问在水质暂时不能改观的情况下,在阀门选择或者操作上有无改进空间,谢谢!
发表于 2018-5-19 11:58:09
【提示:直接搜索1989035可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 yijia_5 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
guansmile99VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
回帖奖励 +2 财富值财富
坐等高手回答
发表于 2018-5-19 12:16:27
yijia_5楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP青海省
坐等回答
发表于 2018-5-19 15:51:24
伤心太平洋TQEXVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
看工艺操作条件允许,增加排污频次,或者定排
发表于 2021-5-8 23:34:50
回帖奖励 +2 财富值财富
“二氧化硅20mg/l”,该指标严重超标,正常不应该超过50ug/l。另外还要查一下硬度是否超标!如果HIA经常堵,就需加大排污频次或者改为连排,保持小流量长排就行
发表于 2021-5-10 10:35:35
回帖奖励 +2 财富值财富
学*
发表于 2022-6-9 15:25:25
王志符VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
回帖奖励 +2 财富值财富
学*学*
发表于 2022-6-10 15:35:26
lijie2007521VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
回帖奖励 +2 财富值财富
改大管径(DN100)是目前一个短而有效的办法。
发表于 2022-6-10 16:11:12
开心就好_FEIHVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
回帖奖励 +2 财富值财富
换大口径的排污阀,还有就是增加定排频率,连排阀门开大一点。脱盐水电导率很低,应考虑是不是回水出了问题,根本上解决硅含量高的问题。硅含量这么高,太容易结垢了,这是安全隐患,得及时处理。
发表于 2022-6-13 17:28:58
wamj6566VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
回帖奖励 +2 财富值财富
增大排污、换球阀
发表于 2022-6-18 08:04:45
kejirauVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
回帖奖励 +2 财富值财富
换成球阀吧
发表于 2022-6-20 17:29:25
sww1.0VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
回帖奖励 +2 财富值财富
谢谢
发表于 2022-7-8 13:20:10
chengzhong111VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
定期排污改成连续排污
发表于 2022-7-10 18:29:41
增加排污频率,将截止阀改用锅炉那种专用的排污阀或闸阀
发表于 2022-7-11 08:53:44
kingwang81VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
排污管线上两个阀门,不知道你们时如何操作的?正确的应该是第一道阀门处于全开状态,用第二道阀门进行控制排污操作,时间厂第二道出现内漏或堵塞等情况,关闭第一道阀门进行检查或更换。
发表于 2022-7-11 17:06:13
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.111513 second(s), 82 queries Redis On.
