[原创] 电磁流量计避免安装问题 减少故障发生率
1.6K |1
vn4893VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP陕西省
  电磁流量计,特别是带智能液晶显示屏幕的电磁流量计,安装位置应该尽量避免阳光直射,环境温度要在5℃~55℃之间。以下是电磁流量计安装要避免的问题:
  1.避开强干扰源。
  要选择无强电磁场辐射的场所安装电磁流量计,避开例如电动机、变压器、变频器等一些容易引致电磁干扰的设备。电磁流量计的测量原理基于法拉第电磁感应定律,它产生的原始信号非常微弱,不足毫伏。如果流量计附近有强电磁场辐射,将会影响测量的精确度,甚至无法正常工作。
  2.直管段长度
  注意尽量避开涡流产生部件,如各种阀门、弯头、旁路等,尽量延长流量计上下游直管段,必要时安装整流管,确保流量计的上游直管段必须为5个DN(测量管径)以上,下游保证在3个DN以上。
  3.液体电导率必须均匀稳定
  不要把流量计安装在被测流体电导率极不均匀的地方。如果上游有不同介质注入,将会导致电导率不均匀,而且会影响测量。这种情况下,建议将注入口移到下游;如果必须从上游注入,则应该尽量远离流量计。一般保持20个DN以上的距离为佳,以保证液体充分混合均匀。
  4.保持电极轴线处于水准
  电磁流量计的连接应与安装指南一致。
  注: 如果受现场安装条件限制,请保持允许倾斜角度≤45°。
  5.无气泡
  在流量计安装管道设计时应确保无气泡产生。
  6.电磁流量计管路满管
  流量计可以水平、垂直和倾斜安装。但是管路结构应保证测量管必须始终充满液体(满管)。管路设计时注意确保测量管段无气泡,否则将会造成测量不稳定和偏差过大。
  7.安装方式的选择
  如果被测介质含有固体颗粒或浆液,建议垂直安装(流向自下而上),避免固体颗粒沉积在流量计测量管内。流量计在水准或倾斜安装时,其电极轴线应该处于水准位置。假如电极轴线与地面垂直,则上方的电极附近容易聚集气泡。
  8.管道安装
  避免流量计上下游管道不对中或倾斜,并保持与上下游法兰对准。安装前清除焊接残渣和凸起物,并垫上垫片。电磁流量计装到管道上后应禁止在该管段上进行电焊作业,防止衬里受损。
  售后服务
  首次使用我厂技术工程师可到现场指导安装、调试。正常使用情况下在质保期内,免费更换配件、维修;接到需方故障电话,电话中不能解决的,安排技术人员48小时到达现场(不可抗力因素除外)。
  我们承诺:提供产品技术咨询;帮助客户选型;提供产品售中、售前、售后服务;提供产品使用培训;提供一切能力范围内的所有服务。
发表于 2018-5-17 16:28:36
【提示:直接搜索1987794可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 vn4893 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
热火1112111VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
多谢楼主分享
发表于 2020-3-25 15:32:23
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.051047 second(s), 28 queries Redis On.
