[原创] 热工宝典技术参数及使用说明
1.9K |1
江苏飞云仪表 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
       从事工业自动化控制行业的人员在现场检修和调试时,特别需要一台能快速检测和诊断各种故障的随身携带仪器, “热工宝典”就是这样一台好仪器,它可以校验或模拟压力变送器、差压变送器、涡街流量计、热电偶和热电阻等,能为现场仪表配电以及快速查询繁杂的热工手册。
一.产品概述
        FY-3000 热工宝典采用16位单片机作为CPU,集最新大规模数字转换集成电路和大屏幕液晶显示技术于一体,具有输出、测量、手册和24VDC配电功能,且四项功能可同时工作,并配备超大容量可充电电池供电,携带方便,是热工仪表行业人员在现场检修、调试的极佳配置。
二.产品特点
结构与功能的完美结合,使其具有如下特点:
1.小巧、便于携带和手持,
2.坚固、可靠,背面的支撑架和挂钩孔适合现场使用。
3.大显示屏,测量、输出、热工手册数据可同时显示。
4.可测量电压、电流、频率、热电偶、铂电阻、铜电阻和普通电阻。
5.可输出电压、电流、毫伏、频率等信号24V DC配电输出为变送器提供回路电源。
6.热工手册实现电阻值与温度值、毫伏值与温度值的快捷互查,实现饱和蒸汽的压力与密度、温度与密度的快捷查询。
7.具有背光控制功能,以满足夜间使用。
三.技术指标
输出信号:
电 流: 0~24mA DC
精度: ±0.05%FS
分辨率: 1μA RL<400Ω RL×IL≤8V
电 压: 0~6V Dc
精度: ±0.05%FS
分辨率: 0.1mV RL≥10KΩ
毫 伏: 1~120mV DC
精度: ±0.05%FS
分辨率: 1μV RL≥20KΩ
频率:0~5000Hz
TTL电平矩形波
分辨率:0.1Hz
直流:24V IL<30mA
精度: ± 2%
输出范围
准确度
1.9999~99.999Hz
0.02HZ
100.00~999.99Hz
0.4Hz
1000.0~1999.9Hz
3Hz
2000.0~3000.0Hz
5Hz
3000.0~5000.0Hz
15Hz
测量信号:
电流:0~35mA DC 精度: ±0.05%FS
电压:
0~5V DC 精度: ±0.05%FS
0~35V DC 精度: ±0.1%FS
毫伏:1.10~100.00mV DC 精度: ±0.05%FS
电阻:0.0~1200.0 Q 精度: ±0.05%FS
频率:0.0~5000.0Hz(方波) 精度: ±0.2%Hz
热工手册(执行国际ITS一90)
实现电阻值与温度值的互查。 (指PtlO和Ptl00型热电阻)。
实现毫伏值与温度值的互查: (指S、K、B、R、J、E、T、N型热电偶)。
实现饱和蒸汽的压力(P)查密度(P)、温度(T)查密度(p)的查询。查询范围:绝对压力范围:0.1MPa~16MPa;温度范围:100℃~350℃。
工作温度:-10℃~50℃ ;贮存温度:-20℃~70℃
外形尺寸:237×131(95)×45mm
重 量:0.7kg
四:供电电源
本仪器配备有大容量充电电池、容量为10800mAh,可外接电源DCl2V,1.0A充电,每次充电为8小时,充电时宝典面板上红灯亮,充电完成后绿灯亮。在充电的同时,宝典仍可正常工作。一次充电后可正常工作8~16小时,其时间长短与使用状态有关。
发表于 2018-5-17 10:16:47
【提示:直接搜索1987495可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 江苏飞云仪表 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
建议楼主将相关资料汇编成册,以电子书形式呈现!奖励更多!
发表于 2018-5-17 10:25:08
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.062154 second(s), 36 queries Redis On.
