[讨论] 罐顶废气吸收塔遇到的问题
1.4K |2
xionghrVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
罐区的甲醇罐,设计水吸收呼出气中甲醇。
由于呼出气极不稳定,大部分时候流量是0,最大的时候却有1000多立方米/小时。有排出的时候,一般流量也会比最大流量低很多。设计时,当然必须按最大气体量设计。
aspen计算,最大气体流量时,所需最小液相流量不到1000kg/h,如果采用填料塔吸收,为保证最小喷淋密度,则所需水量则需10吨/小时左右。
为降低水量,采用塔底液相部分循环至塔顶,但塔顶出气甲醇浓度却**增加,无法满足排放要求。
采用板式塔,塔压降无法满足常压罐操作要求。且由于呼出气不稳定,大部分时间是漏液的。
请问各位有没有什么好的办法。谢谢!
发表于 2018-5-17 09:36:54
liaifeng + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 xionghr 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
sd2282VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/1)
填料塔分段,至少3段,最上层规整填料不回流
发表于 2024-5-22 15:38:32
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.084883 second(s), 52 queries , Redis On. | 网站统计 |
