[推荐] 电气高手从历史曲线看事故原因
2.7K |10
加入千万工业人行列
我是电气新手,昨天下雨配电室的一台设备软起柜发生了爆炸,这是我查的历史曲线,从曲线上来看,是何种原因导致的事故。过压还是过流,还是什么,先后顺序是怎么回事,请高手指教,详细讲解。
发表于 2018-5-16 16:40:33
参与人数 2财富 +13 收起 理由
liaifeng + 5 发起议题
sdscj0122 + 8 发起议题,有很高的深度
当前内容由会员用户名 齐可欣 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
齐可欣楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学6年  |  头衔:  【过氧化氢】
时间我都用鼠标放在上边显示了!
发表于 2018-5-16 16:41:06
BC相线电压66.81KV,CA线电压2.23KV,AB线电压11.14KV,A相保护电流2.23A,C相保护电流2.23A,零序电压26.77V,零序电流2.23A。
分析如下:
(1)B相保护电流为零,A和C相保护电流2.23A,说明AC相相间短路故障。
(2)从BC线电压正常,AB线电压降低,CA线电压几乎为零,说明C相接地。
(3)零序电流2.23A,零序电压26.77V,金属性接地故障零序电压100V,电压26.77V则说明为非经属性接地,在AC相间短路时,出现对地弧光放电,发生非金属性接地。
发表于 2018-5-16 17:21:09
liaifeng + 10 深入讨论
海川小学6年  |  头衔:  【过氧化氢】
sdscj0122 发表于 2018-5-16 17:21
BC相线电压66.81KV,CA线电压2.23KV,AB线电压11.14KV,A相保护电流2.23A,C相保护电流2.23A,零序电压26.7 ...
说的太专业了,有些我看不懂,其实我截取的时候很多数据,是我认为发生转折的一瞬间的数据。比如BC线电压这图,我选的点明显是峰型变窄了很多,我认为已经发生了不正常现象了。不过我不大懂。
我再附上现场一张实物图,柜门被打开后,出线C和B项接线柱连在一起了。
我想弄明白的是先后顺序,比如说是电压高了导致的全部问题,还是电压低了导致的问题。
发表于 2018-5-16 17:30:03
liaifeng + 5 积极参与
海川小学6年  |  头衔:  【过氧化氢】
发表于 2018-5-16 17:32:38
liaifeng + 5 积极参与
海川小学6年  |  头衔:  【过氧化氢】
不要沉下去,请大家指教
发表于 2018-5-17 22:30:56
海川小学6年  |  头衔:  【过氧化氢】
不要沉下去,请大家指教
发表于 2018-5-19 10:01:11
一、保护定值存在较大问题,需要好好计算、整定,举例如下:
(1)在系统出现短路时,变压器、电动机 、电源进线开关均报低电压动作,并且动作值非常搞笑,0.01V,0.22V等,肯定动作于信号,应该设置为低电压动作值65V。
(2)在系统短路时,1#电源进线III段动作值为3.16A,2#电源进线III段动作值为135.72,并且都是动作于ABC三相。两段进线整定值应该一致。
二、动作时间顺序18:32:33:906,C7501B空气压缩机I段过流动作,动作值23.06A,动作于ABC三相。18:32:33:911,2#电源进线III段动作值为135.72。微机后台上面显示相差6毫秒,是由于真空开关的动作时间相差6毫米。说明短路电流是由于C7501B空气压缩机软启动器引起,同一个短路电流造成该电动机的断路器和2#进线的短路器相差6毫秒相继动作。
三、事故原因既不是过电压也不是欠流。而是如同以上波形图数据分析的一致,软启动的C相绝缘出现击穿,弧光接地,弧光又造成AC相短路。
根据你上传的波形图和事故记录,有个别地方不能自圆其说,需要到现场取证,才能完全搞清事故真相。
发表于 2018-5-21 20:20:34
海川小学6年  |  头衔:  【过氧化氢】
(1)在系统出现短路时,变压器、电动机 、电 ...
我看到低电压动作的时候,认为应该是当时已经全线跳车,所以检测到的肯定是低电压信号,而且是非常低的电压。
保护定值是由问题的,我们已经请了专家进行了计算,目前还没有调整,但是只是不够合理,偏差不是太大。
当时各种检测、勘察都有记录的,有需要的我都可以上传,只为彻底分析解决此问题。
发表于 2018-5-22 07:35:10
wx_一杯敬过往585585VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
厉害,
发表于 2018-5-22 09:22:45
海川小学6年  |  头衔:  【过氧化氢】
这个有什么厉害之处吗,我是新人,请指教
发表于 2018-5-24 10:45:09
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.248914 second(s), 134 queries , Redis On.
