[讨论] 水煤浆气化气化室出口的气体中水含量有多少
3.4K |19
      楼主说的是气化室出口气体,应该是燃烧室出口,激冷之前的粗煤气吧。这个地方的水气比比较低,而且还无法实测。但是可以在工艺包物料平衡表中找得到,另外出气化炉煤气水蒸气含量也是可以用物料平衡表中查得到。不过这些都是理论计算数据,与实际还是由差距的。
      如果想用温度、压力数据来估算的话,也应该行不通,因为无论是燃烧室出口煤气还是激冷室出口煤气,煤气中的蒸汽都不是饱和状态,而是过热状态,无法通过饱和蒸汽压来反推水气比,只有洗涤塔出口的煤气才可以用这个方法来反推。
发表于 2018-5-17 10:31:06
谢谢回复,出燃烧室的水汽含量能工艺包理论理不知是多少,与现场实侧(如果可以测)差异多大?  详情 回复 发表于 2018-5-17 12:59
w1d3d55楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
pyp222 发表于 2018-5-17 10:31
楼主说的是气化室出口气体,应该是燃烧室出口,激冷之前的粗煤气吧。这个地方的水气比比较低,而且还 ...
发表于 2018-5-17 12:59:04
如果实际运行的工况与工艺包设计工况一样的话,那么这个差异在理论上是不存在的。而实际中,实际工况基本不可以与工艺包设计工况一样的。所以这个差距就不好说了,  详情 回复 发表于 2018-5-17 17:04
如果实际运行的工况与工艺包设计工况一样的话,那么这个差异在理论上是不存在的。而实际中,实际工况基本不可以与工艺包设计工况一样的。所以这个差距就不好说了,你们是有工艺包的,去查查工艺包的物料平衡表
发表于 2018-5-17 17:04:17
musuaiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
海川小学6年  |  头衔:  【气化领域从业者】
看看水汽比
发表于 2018-5-18 08:08:32
怎么看,有计算办法吗?炉内产生的是化学反应,好像理论无法计算。通过装置水平衡计算,计量表又不可靠?  详情 回复 发表于 2018-5-18 12:52
发表于 2018-5-18 12:52:34
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.145703 second(s), 39 queries Redis On.
