[讨论] 切断阀内漏
2.3K |9
尾气阀用了半年内漏,微露,检查阀门没有问题,表面也没有划痕,用的是硬密封的耐磨球阀,温度180度,压力5公斤,这个是什么原因啊
发表于 2018-5-15 14:43:47
【提示:直接搜索1985957可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 石头_HOTO 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
RongshuOfDreamVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
硬密封的球阀 泄露等级是多少?
微漏是怎么判断出来的?
你这温度也不是太高 PTFE的软密封阀门也能胜任
发表于 2018-5-15 15:54:14
石头_HOTO楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
终身会员  |  头衔:  【化工行业自动化管理】
RongshuOfDream 发表于 2018-5-15 15:54
硬密封的球阀 泄露等级是多少?
微漏是怎么判断出来的?
那个是要求的泄露等级是VI级,工艺不稳定是里面有时会有一些小颗粒,检修时关阀后有味道
发表于 2018-5-15 16:01:11
硬密封球阀能做到VI? 这么高?
发表于 2018-5-15 16:04:33
什么品牌阀门 方便把铭牌发出来吗
发表于 2018-5-15 16:05:00
六级硬密封球阀还是很多的。目视检查良好,可以考虑密封垫片以及预紧力。
发表于 2018-5-15 16:20:43
硬密封球阀做到VI级,国产品需要阀球和阀座对研,国外设备先进的厂家据说可以做到标准化生产(随意组合),这样的微漏仅仅目测恐怕看不出问题的,可以先从阀座系统检查一下看看。如果一定要确认问题所在,可以做泄漏试验。
发表于 2018-5-15 17:00:24
匆匆的过客 发表于 2018-5-15 17:00
硬密封球阀做到VI级,国产品需要阀球和阀座对研,国外设备先进的厂家据说可以做到标准化生产(随意组合), ...
好的,再仔细检查一下,阀门较大,做不了泄漏试验
发表于 2018-5-16 08:33:55
ralf_greenVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP吉林省
这么高的的密封等级,又没划痕不太像是泄露,是不是执行机构动作时间过长,是阀门关闭过程中的泄露味道啊
发表于 2018-5-16 16:21:41
执行机构有问题吗?能完全关闭到全关的行程吗?
球阀对紧螺栓看看是不是有松动的,紧下
发表于 2018-5-17 14:31:34
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.099031 second(s), 48 queries Redis On.
