[讨论] 这一窜数字都是什么意思?
3.1K |9
没被解放的姜戈VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP四川省
大家看看这些数字的含义
发表于 2018-5-11 15:04:20
【提示:直接搜索1983330可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 没被解放的姜戈 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
shixiangwenVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
型号,规格,金属垫片
发表于 2018-5-11 15:07:05
gwjjq | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
海川大学四年  |  头衔:  【化工工程师】
DN 350 ,垫片尺寸表示管道公称直径 350mm;     PN2.0 垫片使用压力压力 2.0MPa;  2525 垫片材质是不锈钢材质  可能是X5CrNiMoTi2525不锈钢,德国DIN标准不锈钢;
ASME B16.20  管法兰环形连接 螺旋绕和套封的金属垫圈。
发表于 2018-5-11 15:17:55
这2525不是这个意思吧。我觉得应该是下面这个意思(数字从左到右): 2:对中环材质为304; 5:金属带材质为316L; 2:填料为柔性石墨带; 5:内环材料为316L。  详情 回复 发表于 2018-5-14 15:05
完全正确,热心助人,赞一个 小花一朵献给你  详情 回复 发表于 2018-5-11 19:13
这是大神级回答,很详细。  详情 回复 发表于 2018-5-11 16:40
feng飘逸VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
垫片的标记啊哥哥
发表于 2018-5-11 15:42:06
gwjjq 发表于 2018-5-11 15:17
DN 350 ,垫片尺寸表示管道公称直径 350mm;     PN2.0 垫片使用压力压力 2.0MPa;  2525 垫片材质是不锈钢 ...
这是大神级回答,很详细。
发表于 2018-5-11 16:40:12
完全正确,热心助人,赞一个
小花一朵献给你
发表于 2018-5-11 19:13:07
宝鸡超晟钛业 发表于 2018-5-11 16:40
这是大神级回答,很详细。
海川专业大神很多,有问题可以多交流
发表于 2018-5-11 19:14:10
2:对中环材质为304;
5:金属带材质为316L;
2:填料为柔性石墨带;
5:内环材料为316L。
发表于 2018-5-14 15:05:22
建议你看下相关的规范标准,里面很详细
发表于 2018-5-15 14:22:12
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.082544 second(s), 49 queries Redis On.
