[求助] 电机超电流
2.5K |7
飘遥VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP宁夏回族自治区
  我厂一台往复式式压缩机,电器说电机超电流了,让我们检查主机,我去中控室查了流量,温度,压力都正常无异常情况,请哪位给分析下是电机的问题,还是主机的问题》?
发表于 2018-5-11 13:49:41
wawaxinxintaozi + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 飘遥 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
油气分离器阻塞:油分不及时保养换新件,会直接影响到机器的判断能力,严重的状况就是因过载而导致空压机超电流。
发表于 2018-5-11 15:06:59
wawaxinxintaozi + 5 积极参与
sdwfsgyykaiVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【石油化工行业】
需要详细检查往复式压缩机的工况和运行状况
超电流一般电机的问题最小,工艺的可能性最大
发表于 2018-5-12 15:42:42
shxhjyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
如果摩擦力大的话也有可能电流超标。
发表于 2018-5-15 10:37:28
danielzhanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
  活塞机   用的很少了,,除非高压的,,
螺杆机 超电流很正常,
发表于 2018-5-21 22:26:19
蓝天 + 5 鼓励新会员发言
辣笔小心VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
把压缩机的负荷降下验证电流是否下降。。。就知道是谁的问题了
发表于 2018-5-23 14:23:34
蓝天 + 5 积极参与
赵兴华_LAPLVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
工艺问题较多,要是压力、温度和流量没有变化,那就检查其他的分子量是不是变重了
发表于 2018-5-23 15:16:37
蓝天 + 5 积极参与
工艺介质变了吗?联轴器故障了吗?压缩机和电机轴承都正常吗?
发表于 2018-5-25 07:10:13
442159460 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.162464 second(s), 104 queries , Redis On. | 网站统计 |
