[控制系统] 热电偶好坏判断。
3.5K |12
beifangcanglangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
我用万用表200欧的档测量热电偶两段的阻值,不管用万用表正反怎么测量,阻值都是0.8欧姆,这是什么原因?
发表于 2018-5-7 21:02:08
【提示:直接搜索1979804可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 beifangcanglang 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
热电偶产生的mV信号,测量其好坏可以万用表的mV档测量。
发表于 2018-5-7 21:31:39
xxkhcVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP云南省
楼主没有把热电偶的原理搞懂。说白了热电偶就是两种金属丝焊接在一起,电阻值肯定很小,又不是半导体具有单向导电性,万用表正反测其电阻值都是一样的。检查时对热端进行加热,在冷端测量热电势,即毫伏信号来判断就行了。
发表于 2018-5-7 21:47:33
beifangcanglang楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
测量别的热电偶阻值都在2欧姆左右,到是就测量这个阻值是0.8欧姆
发表于 2018-5-7 21:55:32
zhbstVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
正负极换下表笔,阻值会不一样的
发表于 2018-5-7 21:59:47
zhbst 发表于 2018-05-07 21:59
正负极换下表笔,阻值会不一样的
我测这个正负极换了表笔,阻值都一样
发表于 2018-5-8 07:38:43
beifangcanglang 发表于 2018-05-08 07:38
我测这个正负极换了表笔,阻值都一样
那你一定是在环境温度下测的
发表于 2018-5-8 08:59:24
RongshuOfDreamVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
你测的阻值没错 别的测的高 也许接线柱表面有氧化层 也许是另一分度号热偶 反正阻值很小
发表于 2018-5-8 11:24:53
热电偶测电压,或通断,热电阻测电阻
发表于 2018-5-8 12:50:40
qq850668VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
热端温度升高的话,正向电阻会增大的,但反向电阻会一直趁近于零。最好还是测电势吧
发表于 2018-5-8 15:33:43
测200Ω是热电阻识别方式,热电偶请用mV档位测试,先用万用表测试两根偶丝是不是通的,然后在测试mV档位
发表于 2018-5-8 17:51:07
康师傅泡面VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
应该测mv信号吧
发表于 2018-5-8 20:45:05
热火1112111VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
学*一下
发表于 2020-4-19 12:17:02
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.113477 second(s), 72 queries Redis On.
