[求助] 循环泵的入口管径怎么选?
2.9K |6
ZhenglilyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
各位海友好:
      实在是不知咋办了,请教下各位。
      场内需要将小凉水塔(670m3/h)更换为大凉水塔(1000 m3/h),小凉水塔循环四个机组,回水管道是4×DN150汇总至DN500管道进入循环泵(现有四台,根据实际用水量启动一定数量的泵,泵流量340m3/h,吸程3.2 m),大凉水塔也是四个机组,设备要求回水管道是4×DN200,但因为现场DN500为汇总总管不能停车打孔,计划将新凉水塔排水管安装DN200管道,变径DN200×DN150与现有蝶阀接口连接,汇总进入DN500总管回水。
      我保守估计液位高于循环泵叶轮中心200 mm,假定叶轮中心压强Pa,得到1000 m3/h循环量需要的最大扬程是1.2 m,小于 3.2m吸程。跟泵厂家沟通说没有问题,但是有一老工程师说回水管道有变径,流量太小,凉水塔托水盘溢水?
      请教一下循环泵的入口管径怎么确定能否达到循环水量要求?
      谢谢各位大神
发表于 2018-5-6 00:07:44
参与人数 2财富 +16 收起 理由
lflsedin + 10 发起议题
qy576100527 + 6 发起议题
当前内容由会员用户名 Zhenglily 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
Zhenglily楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
顶,不要沉。
请指教~
发表于 2018-5-6 18:53:56
vdhgfjjVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
我觉得你把高差和吸入管的阻力损失(根据变径后的速度算)计算一下,二者之和在3.2m以内,并且查泵的样本,看看在此扬程内泵流量是否能达到1000m3/h,如果都能满足,应该就没有问题
发表于 2018-5-6 20:56:19
您好,我核算了DN150管道的话,流速为4.4 m/s。超过化工工艺设计手册水流速设定1.5~3.5 m/s,想着安装管道泵解决管阻问题,但是老大说达不到这么快的流速,您知道原因不?  详情 回复 发表于 2018-5-16 13:55
成,谢谢您。  详情 回复 发表于 2018-5-7 11:16
黉山坡下 + 6 热心助人
vdhgfjj 发表于 2018-5-6 20:56
我觉得你把高差和吸入管的阻力损失(根据变径后的速度算)计算一下,二者之和在3.2m以内,并且查泵的样本, ...
成,谢谢您。
发表于 2018-5-7 11:16:03
发表于 2018-5-16 13:55:44
Zhenglily 发表于 2018-5-16 13:55
您好,我核算了DN150管道的话,流速为4.4 m/s。超过化工工艺设计手册水流速设定1.5~3.5 m/s,想着安装管 ...
现在流量变大了,而管径还是DN150,流速肯定变大,我按Φ159x4.5的管道算,流速大概是3.9m/s左右
发表于 2018-5-19 20:40:44
黉山坡下 + 3 积极参与
ZAB_KUQKVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
(1)合理选择管道直径,管道直径大,在相同流量下、液流速度小,阻力损失小,但价格高,管道直径小,会导致阻力损失急剧增大,使所选泵的扬程增加,配带功率增加,成本和运行费用都增加。因此应从技术和经济的角度综合考虑。
(2)排出管及其管接头应考虑所能承受的最大压力。
(3)管道布置应尽可能布置成直管,尽量减小管道中的附件和尽量缩小管道长度,必须转弯的时候,弯头的弯曲半径应该是管道直径的3~5倍,角度尽可能大于90℃。
(4)泵的排出侧必须装设阀门(球阀或截止阀等)和逆止阀。阀门用来调节泵的工况点,逆止阀在液体倒流时可防止泵反转,并使泵避免水锤的打击。(当液体倒流时,会产生巨大的反向压力,使泵损坏)
发表于 2018-5-21 11:47:14
黉山坡下 + 10 深入讨论
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.083773 second(s), 64 queries , Redis On.
