采用热氮气再生活性炭,为什么脱附温度要控制在120摄氏度以下,在氮气气氛下炭不是烧不起来吗?
6K |7
314159111VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
活性炭再生
发表于 2018-5-5 19:17:12
lixich1968 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 314159111 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
首先被再生物的理化性质问题要考虑,被吸附的蒸发脱附物也有它的理化性质,还有再生后的温度与工作介质接触后,对吸附剂及工作介质的影响等因素,制定的工作温度。还是查一下活性炭的理化性质及与被吸附介质的关系要求。
发表于 2018-5-6 06:07:02
beifangcanglangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
温度高了,活性炭物性能变了
发表于 2018-5-6 09:28:49
lixich1968 + 5 积极参与
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
主要考虑的是活性炭的物理特性。
发表于 2018-5-6 20:30:26
lixich1968 + 5 积极参与
314159111楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
beifangcanglang 发表于 2018-05-06 09:28
温度高了,活性炭物性能变了
活性炭的制备有一个六百多度的活化过程,再生过程一百多度会对它的哪些性质产生影响呢?
发表于 2018-5-7 00:04:43
似锦丶VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
我这边加热过程中,温度在150℃,有一次氮气内5%的氧气,结果活性炭就着了,温度到300℃以上。
发表于 2018-5-7 11:31:52
wangduyuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
即使降温,也不能避免活性碳床层内有一些热点,降温很慢,要注意安全。
发表于 2018-5-7 12:20:47
lixich1968 + 5 积极参与
jillingVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
首先要明确的就是活性炭吸附脱附的过程中,脱附是不完全的,这也是活性炭寿命变短的一个原因。因为脱附不完全,所以活性炭分子内部的范德华力还吸附着一些物质,吹脱本身就有振动,这些物质和活性炭摩擦,之后会发生燃烧还是什么情况,这个就得看具体这些物质是什么了。所以脱附温度并不是越高越好。
至于前面说的活性炭本身物性的事,不太了解。
发表于 2018-7-5 17:03:55
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.107744 second(s), 90 queries , Redis On.
