[讨论] 蒸汽加热过程中的疑问,求解答?
6.3K |12
qun123321VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
现有压力0.6Mpa,温度280度的过热蒸汽进汽包后分三条支管换热,第一条进精馏塔再沸器加热(再沸器换热面积200平方塔釜温度130度),第二条去5个储罐的内盘管加热(内盘管换热面积为20平方/个),第三条去水解塔再沸器加热(再沸器换热面积100平方,塔釜温度110度)。这三路管线经换热后都进到凝液罐,凝液罐底部出口管线加调节阀控制蒸汽凝液的液位,凝液送至其他利用热水换热设备。
问题一:再沸器出口需不需要加疏水阀后再进凝液罐。
问题二:凝液进入凝液罐有没有闪蒸产生二次汽。
问题三:过热蒸汽需不需要减温成饱和蒸汽后再进再沸器加热。
问题四:第二条去5个储罐内盘管的过热蒸汽经过20平方盘管换热,是否只释放了显热,蒸汽温度没有下降太多,出口是气相,是加个疏水阀好?还是直接接到凝液罐,或者有没其他更好的方式进行加热。
问题五:此过热蒸汽经换热后当温度降低到158度,压力仍为0.6MPa的条件下,是否变成了饱和蒸汽?饱和蒸汽在0.6Mpa时,对应的温度为158度。
请各位海友指教!小弟不胜感激!
发表于 2018-5-2 08:29:21
【提示:直接搜索1977807可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 qun123321 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
一些理论上的东西不是很懂,但根据实际生产情况来看:
需要加疏水阀。
有,这个凝液罐顶需要设置蒸汽放空
最好是减温减压后进入再沸器换热。
这个蒸汽用量小,且应该伴热或保温用,建议利用乏汽
发表于 2018-5-2 09:30:26
qun123321楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
问题一:再沸器出口需不需要加疏水阀后再进凝液罐。 ...
这个凝液罐是压力容器上面带安全阀,凝液罐带压通过压差把收集的蒸汽凝液再输送到其他用热水加热的设备后进热水储罐待用
发表于 2018-5-2 09:40:19
那就没问题了  详情 回复 发表于 2018-5-2 09:50
qun123321 发表于 2018-5-2 09:40
这个凝液罐是压力容器上面带安全阀,凝液罐带压通过压差把收集的蒸汽凝液再输送到其他用热水加热的设备后 ...
那就没问题了
发表于 2018-5-2 09:50:17
过热蒸汽不适合用于换热的,建议直接从源头开始减温减压为饱和蒸汽再来使用。
至于疏水阀,过热蒸汽用疏水阀是基本不疏水的,不起作用。
发表于 2018-5-2 15:21:48
问题比较多啊,说一下我的思路:
1、“过热蒸汽需不需要减温成饱和蒸汽后再进再沸器加热”,这个要根据你的塔底换热介质的温度来定,照你说的两种情况,有必要加上减温减压器。
2、“闪蒸产生二次汽”,这个应该有二次汽,需要设专线排出。
3、我认为你说的这几种情况,还是加上疏水器比较好。
发表于 2018-5-2 16:12:38
我想此贴给你移动到工艺区讨论比较好。
发表于 2018-5-2 16:14:13
催化一粟 发表于 2018-5-2 16:14
我想此贴给你移动到工艺区讨论比较好。
十分感谢!
发表于 2018-5-2 16:21:58
催化一粟 发表于 2018-5-2 16:12
问题比较多啊,说一下我的思路:
1、“过热蒸汽需不需要减温成饱和蒸汽后再进再沸器加热”,这个要根据你 ...
精馏塔内的介质为水、甲醛、物料A混合物,其中物料A为产品,含量只有10%,甲醛含量6%,其他均为水。精馏塔塔顶采出轻组分甲醛和水,塔釜为物料A(沸点380度)。脱水率55%。该塔操作压力0.18Mpa。塔釜温度130度,塔顶温度125度。可以讲再沸器加热的介质大部分为水。
我个人的理解是:过热蒸汽进再沸器先是一个降温的过程,降到饱和温度后开始冷凝释放蒸发焓加热,这里需要增加过热蒸汽经过再沸器的停留时间以便降到饱和温度,而再沸器出口与凝液罐相连,未冷凝的蒸汽在凝液罐内可以返回到系统继续加热,直至冷凝。从这个过程来看,过热蒸汽的加热效果应该是理想的。
发表于 2018-5-2 17:02:01
至于疏水阀,过热蒸汽用疏 ...
过热蒸汽的疏水阀不疏水是没有换热降到冷凝温度吧
发表于 2018-5-2 17:04:49
qun123321 发表于 2018-5-2 17:02
精馏塔内的介质为水、甲醛、物料A混合物,其中物料A为产品,含量只有10%,甲醛含量6%,其他均为水。精馏 ...
温差大了,对换热器设备是个考验。
发表于 2018-5-2 17:33:58
zhaopeng02VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
答:必须加疏水器或者凝液控制阀,不加凝液控制的话用显热???来加热,不知道你们再沸器蒸汽进口是否有调节阀控制或者再沸器有凝液罐便于观察。
答:必须会二次产生啊,何况你还是0.6MPA过程蒸汽产生的凝液,你可以算一下凝液凝液罐后会闪蒸多少蒸汽,咱们可以把凝液收集罐当成闪蒸罐,把闪蒸蒸汽并网到低压蒸汽官网啊,记得加安全阀。。。。
         答:要看你精馏塔所用热源的温度啊,没给出精馏塔分离什么物品这个不好说,反正目前你的蒸汽只利用了蒸汽的显热而不是潜热,效果肯定不如潜热好,建议要是精馏塔再沸器的话用饱和蒸汽。。。稳定。。。。
答:如果说加热盘管出口处的是蒸汽那么要不就是罐内加热要求温度不高,要么就是你的0.6蒸汽温度太高了,饱和0.6MPA蒸汽才158度。。。就算你加疏水阀也难免会发生串气,到时候凝液总管水击你可就有的玩了。
答:理论上是
请各位海友指教!小弟不胜感激!
发表于 2018-5-2 21:07:51
答:必须加疏水器或者凝液控制阀,不加凝液控制的话用 ...
进再沸器的蒸汽都有调节阀进行控制的,蒸汽流量大小依据塔釜压力和温度控制,压力控制在0.18Mpa,温度控制在130度附近。塔内主要介质是水含量在83%,甲醛7%,产品10%(沸点380度)
发表于 2018-5-3 08:11:54
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.103782 second(s), 61 queries Redis On.
