[讨论] 孔板节流元件气体和液体不能混用问题
2.5K |7
18562055619VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
孔板流量计 测量气体的节流元件不能用于测量液体流量吗?为什么?跟出厂设计参数有关?看着外形都一样啊
发表于 2018-4-30 21:15:02
zhengpeichun + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 18562055619 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
myhome_SZMTVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
你的问题很是问题
发表于 2018-5-1 08:41:27
可以的呀 。。。谁告诉你不可以的呀? 。。。。。。你去扇他嘴,哥支持你,,,哥给你递鞋递狼牙棒
发表于 2018-5-1 09:03:40
18562055619楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
昨天听老师傅说的 我也是第一次听说
发表于 2018-5-1 17:39:04
可以的,但一般不这样用,每一个孔板都是工艺条件下算出来的,最好咨询一下厂家
发表于 2018-5-2 08:46:52
要经过重新计算,直接互换不可行。
发表于 2018-5-2 08:55:44
zhengpeichun + 5 积极参与
孔猩猩VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
测量不同介质肯定量程也不同,介质压力也不同,造成的差压也不同,孔板本身是根据现场工艺情况单对单订做的,怎么可能可以用?
发表于 2018-5-10 23:45:15
不知道楼主是不是仪表专业的,要是的话真得打脸了!!仪表的节流装置和控制阀都是一事一物,根据介质、压力、温度、管道等工艺条件计算。且不说液体的和气体的不通用,就是同一种液体,相同管道,不同压力或温度,节流装置也不一样!
发表于 2018-5-11 08:34:28
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.109460 second(s), 84 queries , Redis On. | 网站统计 |
