[讨论帖] 轻石脑油硫含量高
5.4K |24
wx_毅立东方354354VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
加氢裂化装置轻石脑油硫含量高如何降低硫含量
发表于 2018-4-25 20:51:32
【提示:直接搜索1976117可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 wx_毅立东方354354 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
jcshsyyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
有机硫还是无机硫?
发表于 2018-4-25 22:16:49
wx_毅立东方354354楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
jcshsyy 发表于 2018-04-25 22:16
有机硫还是无机硫?<br />
这个没有化验不知道
发表于 2018-4-25 23:05:33
炼油人CNOOCVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
加裂装置轻石脑油一般是无机硫,主要从脱硫化氢汽提塔着手调整,1、提高气提蒸汽。2、适当降低塔压。
发表于 2018-4-26 02:01:30
正解  详情 回复 发表于 2018-4-26 08:08
chenjin0608VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
正解
发表于 2018-4-26 08:08:53
都按你说的做了不管用
发表于 2018-4-26 14:25:55
放羊的星星_JDEBVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
取样没问题吧,还是说设备问题
发表于 2018-4-26 14:30:28
如果你这装置是新建的或者说从首开到现在一直有这个问题,那就很可能脱硫化氢汽提塔设计的达不到要求,可以考虑重新核算,技改更换塔板。如果说运行过程中突然出现这个问题,提高气提蒸汽和降塔压等手段都无法改善,那就是脱硫化氢汽提塔塔板结盐了。
发表于 2018-4-26 18:09:37
这个装置开工两年多了这次停工检修完开工就这样了,去年出现过这样的情况那时用的原料硫含量高切换低硫含量的原料轻石脑的硫含量就降下来了我们这轻石脑油硫含量<14ppm这次的原料硫含量是9千多
发表于 2018-4-26 20:13:45
那这回原料的硫含量是什么样呢? 如果和上次不合格那次差不多,那就应该是设计的时候没考虑到高硫原料的时候。如果是正常的,应该不是硫化氢汽提塔的问题,你这刚检修完,塔盘都应该是检查过的,而且你们也做了提蒸汽,降塔压等操作是否有改善?同样的工况不可能这次就不行了。不知道你们出轻石的流程是什么样的,有没有脱丁烷塔等,轻石里面的硫化氢主要存在在液化气里面,可以试试加强液化气的脱出效果,让液化气的碳5含量尽量靠近指标试试看能不能改善。期待持续关注此贴。
发表于 2018-4-27 08:04:52
无机硫就应该是汽提的问题,有机硫的话是反应的问题
发表于 2018-4-27 08:24:56
轻石脑油就是脱丁烷塔的流程塔顶出液化气的
发表于 2018-4-27 08:59:21
你是说有脱丁烷塔还有石脑油塔是么? 还是只有石脑油塔。
发表于 2018-4-27 10:48:50
操作上有何变化?反应温度压力,空速,原料变化了吗?
发表于 2018-4-27 15:40:35
没有石脑油塔,脱丁烷塔塔底出轻石脑油塔顶出液化气
发表于 2018-4-27 18:28:12
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.445899 second(s), 51 queries Redis On.
