[求助] 压缩机排气量的问题?
3.7K |10
tiansf5936VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山西省
单位有一台压缩机排气量始终达不到预计的情况,中间也检查了几次,后来换的气缸,换的活塞环,但是只好了一段时间后来又不行了,后来我们也咨询了一下,说这个活塞用时间长了活塞环在活塞里面能上下的活动,这样也对排气量有影响,但是我个人觉的这个影响应该不大把,这不想过来咨询一下大神们,看看能解除我的疑惑么,在这里先提前谢谢了
来自圈子: 化工设备与机械
发表于 2018-4-25 19:44:41
【提示:直接搜索1976072可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 tiansf5936 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
活塞和气缸的径向间隙是不是变大了,压缩时活塞漏气量增加了,会造成排气量不够的
发表于 2018-4-25 22:13:11
tiansf5936楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
这也是一种情况,这次维修换的活塞和气缸,问题已经解决了,但是还有一个困扰就是活塞上下的间隙大了对排气量有影响么?再就是还有什么影响啊
发表于 2018-4-29 18:47:26
白砂野粟VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
活塞间隙过大,活塞环在活塞环槽自由活动量过大,会造成活塞环磨损快,甚至断裂脱落,造成击毁缸底
发表于 2018-4-30 08:04:29
嗯, 明白了,谢谢
发表于 2018-5-1 08:56:22
chnjscjweiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
被 压缩气体  的 干净 程度怎么样?
无油润滑的气缸 间隙控制, 外部 冷却 怎么样 ?
是不是 经常 空载的工作  ?
我觉得这些 都 可以 去 考虑下 。
发表于 2018-5-1 15:09:01
你说的几个方面都对,除了空载不是工况导致设备损坏原因,排气压力高,重载才是  发表于 2018-5-1 16:33
chnjscjwei 发表于 2018-5-1 15:09
被 压缩气体  的 干净 程度怎么样?
是不是 经常 空载 ...
压缩的是天然气,含有少量的水,是有油润滑的,外接注油器,冷却就是空冷降温,空载没有,就是刚开始还行,后来排气量一天不如一天,再后来直接就快没有了,再就是,经常空载对压缩机也不好么?我觉的负荷越轻不应该损害越小么?怎么还损害越大呢?
发表于 2018-5-1 18:54:12
嘿嘿哈嘿 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
是不是吸排气阀的原因,过滤器压差?还是压缩机润滑不良,或者气缸清洁度不良造成异常磨损?
发表于 2018-5-3 19:50:29
换气缸?气缸光洁度,椭圆度超标了吗,还是损毁了?为什么要换?就因为排气量小吗,进出口回路开度是多少?入口压力流量多少?入口过滤器堵塞情况?进排气温度?进排气压力?进排气阀是否漏气?活塞直径多少,活塞与气缸径向间隙多少?活塞环支撑环材质?侧间隙,开口间隙,气缸上止点和下止点间隙多少?运行时最大压缩比多少?麻烦提供下检修数据,也好供大家一起帮你分析原因
发表于 2018-5-4 22:55:43
魏宏军VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
刚才看了图片,由于压缩机是有油润滑的,压缩机的活塞环与环槽之间的间隙被润滑油和活塞环磨下来的粉末形成的混合物填充了,再加上气体压缩时的高温,使得混合物碳化,形成胶质物,造成活塞环与缸体的密封压力不足,内漏严重,所以排气量会越来越小。
发表于 2018-5-5 08:20:01
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.103010 second(s), 51 queries Redis On.
