[求助] 气动调节阀故障咨询
5.6K |27
厂里一气动调节阀出现故障。故障表现为DCS给出10%开度时,调节阀不动作(但是有气往气缸动作的声音),给出15%开度时,调节阀咯噔一声开始动作。15%以上开度动作无任何问题,唯独在小开度下不工作,请问是什么原因造成的。(阀门定位器已检查,无故障)
发表于 2018-4-25 18:19:42
tiandiyixian + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 Map1e丶 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
智GEVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川大学三年  |  头衔:  【石化企业工程师】
根据描述,猜测为气关阀门,气动执行机构内双弹簧倾斜有碰撞,建议检查气动执行机构内弹簧,注意安全,防止弹簧崩开。供参考。
发表于 2018-4-25 18:27:18
石头_HOTO + 3 积极参与
一火119VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
可能是阀芯卡了 拆下来检查一下
发表于 2018-4-25 20:32:44
yjm6409VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
阀芯阀座卡涩,需解体修理。
发表于 2018-4-25 20:47:46
zxg.wylton + 5 同意你的观点
bruceli2599VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
关键你这是气开阀还是气关阀,阀门不一样,原因也不一样
发表于 2018-4-25 20:59:39
我知道我是谁VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
关阀时,阀芯与密封面卡,拆下检查,不好彻底解决
发表于 2018-4-26 00:08:01
zhbstVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
先拆膜头或气缸检查弹簧,如果弹簧没问题就是阀卡
发表于 2018-4-26 06:12:44
石头_HOTO + 3 积极参与
个人认为可能是在关闭时阀门有卡的现象,另外,如果阀门前后的压差过大,也会造成在小开度时不能及时把阀门打开。
发表于 2018-4-26 09:16:11
石头_HOTO + 2 积极参与
秋风萧萧VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
可否拍照我?我们是专业做调节阀也定位器的,QQ3842726
发表于 2018-4-27 18:42:51
lgsaqajVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
阀芯卡住了。另外调节阀的选型和使用流量是配合起来的。
发表于 2018-4-27 20:08:33
就差一丢丢VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
一帮人,都服了你们了!人家都说了,给10%开度的时候有进气声音,15%的时候阀门动作了!肯定是气开阀啊!一楼还那么认真的说是气关阀!这个一般是阀体内有磨损等变形,或者轴套卡涩!拆检看看吧!
发表于 2018-4-27 20:16:57
我看这么多人说的,你说的靠谱。这一看就是气开阀,0~10%的时候气压不足以让阀门打开,拆开看看吧时间久了会伤害阀芯、阀座甚至弄弯阀杆的。如果不负责任的操作工会加大气源压力,应付差事,其实年轻的时候也这样做  详情 回复 发表于 2018-4-29 13:59
参与人数 1财富 +7 收起 理由
催化一粟 + 7 积极参与
正反作用了解一下
发表于 2018-4-27 21:41:49
人家说的10%,15%是开度,不是电流信号!!  详情 回复 发表于 2018-4-29 10:32
书呆子,多摸摸现场!  详情 回复 发表于 2018-4-29 10:31
检查弹簧和阀门执行机构,可能小开度卡,也不排除供气压力低火填料太紧,小开度时动不了,仔细检查一下
发表于 2018-4-28 13:34:20
就差一丢丢VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
一火119 发表于 2018-4-27 21:41
正反作用了解一下
书呆子,多摸摸现场!
发表于 2018-4-29 10:31:48
正反作用了解一下
发表于 2018-4-29 10:32:41
赵思名VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
就差一丢丢 发表于 2018-4-27 20:16
一帮人,都服了你们了!人家都说了,给10%开度的时候有进气声音,15%的时候阀门动作了!肯定是气开阀啊!一 ...
我看这么多人说的,你说的靠谱。这一看就是气开阀,0~10%的时候气压不足以让阀门打开,拆开看看吧时间久了会伤害阀芯、阀座甚至弄弯阀杆的。如果不负责任的操作工会加大气源压力,应付差事,其实年轻的时候也这样做过。
发表于 2018-4-29 13:59:42
请教一下 如果是气闭阀的话应该叫什么?关度吗?
发表于 2018-4-29 19:58:57
川黑少VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
有可能是气缸串气导致,
发表于 2018-4-29 22:09:07
我不想和你说话了!请你卸载这个软件吧!也离开这个行业!4-20毫安可以对应0%-100%也可以对应100%-0%阀门开度,这个才是说气开气关!开度,不论是从0%-100%还是100%-0%都叫开度!
发表于 2018-4-30 12:33:48
现在仪表都外包,操作工有事就会叫的,一般很少亲自动手调气压,也导致现在操作工对很多仪表知识不了解,很多情况你要解释半天!哈哈!(有个明白人回复我,心里舒服了,哎)
发表于 2018-4-30 12:41:17
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.174572 second(s), 163 queries , Redis On. | 网站统计 |
